Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr?
4,90 Stern(e) 7 Votes
RotorMotor
Bei uns kamen mit, bzw. nach dem Estrich direkt Bautrockner um Schimmel zu vermeiden.
Habe die Luftfeuchtigkeit und Temperatur auch dauerhaft überwacht.
Trotz Bautrockner hat es einige Tage gedauert die Feuchtigkeit unter 90% zu bekommen.
Und als die Heizung dann an war ging es nochmal ein paar Tage auf 100%.
Erst eine weitere Woche später waren wir bei 70%.
Da hilft nur mindestens morgens und abends alle Fenster auf, Fenster "absaugen" und alles trocken wischen wo sich Tropfen bilden, ...
Martial.white
Es gibt kein besseres Wetter als „Winter“ zum Rauslüften.
Ihr habt einen 15 kW-Heizstab im Einsatz?
Unser Winter hat gerade hier im Süden 8-10 Grad bei Dauerregen ;).
Heute war aber super. 15 Grad und Sonne.
Jetzt sind die Fenster zumindest nicht mehr klatschnass morgens.
22 kW €-Schnellverbrenner siehe Bild.
Blaue Displayanzeige eines Heizsystems: Datum 29.12.2021, 34°C, Druck 1,9 bar, 19,2 kW.
Die Luftfeuchtigkeit ist draußen sehr hoch im Moment. Dazu braucht es zum Rauslüften einen Temperaturunterschied. Warme Luft - die mehr Wasser aufnimmt - raus, Kalte Luft - die weniger Wasser aufnimmt rein.
Durch den Temperaturanstieg muss man aufpassen, dass durch das Lüften nicht noch mehr Feuchtigkeit reinkommt.
Ich würde schleunigst einen Bautrockner, Mobiles Heizgerät aufstellen und solange mechanisch alles beschlagenen Oberflächen trocknen. Du brauchst ein Temperaturgefälle
Beispiel
Temperatur absolute Lufttfeuchtigkeit relative Luftfeuchtigkeit
0 Grad 40% 1,94 g/Kubikmeter
10 Grad 40% 3,76 g/Kubikmeter
15 Grad 40% 5,12 g/Kubikmeter
TmMike_2
Zur Überbrückung derZeit zw. estrich Einbringung und Anschluss Heizung bzw.Heizprogramm benötigt es eigentlich nicht viel um sein Gebäude zu schützen.
2 Bautrockner und 2-3 umwälzlüfter dürften für die meisten reichen. Den Abwasserschlauch vom Trockner einfach in den Abfluss stecken.
Durch die 2-3 kw/h Abwärme der Trockner erwärmt sich daß Gebäude zumindest leicht und die Kondensatbildung an Decke und Fenster hält sich in Grenzen.
Ich hab für meinen Bautrockner 2 Wochen n 50er Leihgebühr und ca. 80€ Strom bezahlt.
Würde das Geld echt in die Hand nehmen.
bzw warum wartet ihr bereits seit Mitte Dezember? Ich hätte den bereits 2-3 Tage nach estrich aufgebaut
Der_Hansi1968
Vielen Dank für all die Antworten - diese haben mir echt sehr geholfen! Hatte gestern ein Vor-Ort-Gespräch mit dem Bauunternehmer und einem befreundeten BauIng, der zufällig auf der Durchreise dabei war - Fazit: noch kein Schaden im Sinne Schimmelbefall entstanden, aber seit heute 8:30 Uhr stehen drei Bautrockner im Haus. Nochmals danke Euch allen für den Input!
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1065 Themen mit insgesamt 7949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr?
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Estrich Belegreif heizen - Seite 323
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
5Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 420
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
7Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? - Seite 212
8Bautrockner - ein muß? 49
9Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
10Bautrockner sinnvoll nach Bauübernahme oder nur Fensterlüften? - Seite 217
11Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
1220% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 4113
13Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
14Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
15Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen - Seite 850
16Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen - Seite 214
17Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
18Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 1271
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
