Busch free@home oder Funklösung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Tom1978
Verstehe ich sehr gut, ging mir genauso.
Achte auf tiefe Dosen und vor allem, dass auch genügend Platz in den Dosen bleibt um auch mal was mit WLAN nachrüsten zu können. Der Elektriker soll die Leitungen schön weit hinten einführen und nicht zu voll stopfen.
Kannst Du das bitte genauer beschreiben? Was meinst Du mit tiefen Dosen und was hat das mit WLAN nachrüsten zu tun??
Tassimat
Tassimat
Unterputzdosen gibt es in verschiedenen Tiefen. Wenn sie tief sind und noch Platz verbleibt, dann kannst du unter jeden Schalter und unter jede Steckdose ein zusätzliches WLAN Modul einbauen. Einen Shelly beispielsweise. So kann man per Funklösung eine konventionelle Elektrik per WLAN steuern.
AllThumbs
Wenn ich tatsächlich alles so erreichen möchte, wie ich das haben will, muss es KNX sein.
Deine Wünsche kannst du ohne Probleme, ggf. sogar einfacher, auch mit Free@Home erreichen. Die Kosten werden ähnlich sein wie bei KNX, dafür würdest du wahrscheinlich weniger Zeit mit Parametrierung und Visualisierung verbringen. Bei einer zentralen, kabelbasierten Lösung kannst du nur leider schlecht Eigenleistungen im Nachgang erbringen. Daher müsste der Elektriker sein Angebot hier ausweiten.
Ansonsten wären die Shellys wohl die typische Low-Cost Alternative. Ich hatte damals auch überlegt, ob ich nicht einfach überall die Dinger verbaue, weil die einfach brutal günstig sind. Irgendwie war es mir dann im Neubau aber doch zuwider eine funkbasierte Lösung einzusetzen. Ich kann aber jeden verstehen, der die Teile ohne zu zögern verbaut.
Tom1978
Ich glaube das wäre kaum möglich, wenn ich z.B. Eufy Alarmanlage und Videoklingel haben möchte und auch Nicht-BJ Komponenten integrieren will. Zum indest habe ich das aus Free@home rausgelesen.
AllThumbs
ok, war vielleicht unsauber ausgedrückt. Die Funktionen bekommst du abgebildet, aber die Integration x-beliebiger Produkte ist nicht möglich. Bei Türsprechanlagen, Überwachungskameras etc. braucht es hier bei KNX aber auch in der regel eine entsprechende Middleware.
Tom1978
Was sagt ihr zu Somfy. Habe mir die Sachen angeschaut und finde die recht gut. Das müsste man doch problemlos alles integrieren (Videoklingel, Alarmanlage, Kameras...)
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 626 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Busch free@home oder Funklösung?
1Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
2„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
3Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light? - Seite 4305
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 37571
5SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
6Busch&Jäger SmartHome (Free@Home) 49
7Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
8KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 883
9Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
10Wireless Busch-Free@Home mit Mehrfachtastern wie Tenton oder ähnlich 11
11Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
12KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 7239
13KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 8104
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1799
15Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung 19
16Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
17KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
18Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
19KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
20KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
