Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Alessandro
Einschaltströme/Spitzen sind immer belastend fürs Netz.
Es geht mir aber um die Summe aller Wärmepumpen. Würden die alle 24h durchlaufen, wäre die Grundlast (bzw. Spitzenlast im Winter) viel höher als spitzenversursachende Wärmepumpe, deren Spitzen sich ja nie summieren.
Wir reden ja hier auch von Wärmepumpe mit Minispitzen und nicht von Industrieanlagen...
Deliverer
Nene, so läuft das nicht. Heizlast ist Heizlast. Und Wärmepumpen brauchen insgesamt weniger Strom, wenn sie möglichst konstant durchlaufen.
Alessandro
eh. Für das Verkehrsnetz ist es auch sinnvoller, wenn alle auf einmal in die Arbeit fahren und 3 Stunden dafür brauchen, als wenn gesamt alle über 3 Stunden verteilt jeweils nur 30 Minuten brauchen.
Es ging um die Frage warum eine ERR vorgeschrieben ist und nicht was für den Wärmepumpe Betrieb am effizientesten ist.... :rolleyes:
Meine Erklärung hab ich mir nicht ausgedacht, sondern kommt von mehreren EVUs.
Oder denkst du dass die dt. Schalterherstellermafia dahintersteckt, die Thermostate verkaufen will?! :eek:
O
Oetzberger
Das ist doch schon lange bei Wärmepumpentarifen gang und gäbe?! Darum hängt meine Wärmepumpe ja am Hauszähler! ;-)
Naja, ich habe von kurzfristigen Netzeingriffen gesprochen. Auf der untersten Verteilerebene. Szenario: Die On-Off-Wärmepumpe sendet an die Netzsteuerungs-Stelle per Datenlink das Signal, dass sie irgendwann in den nächsten 15-30 Minuten einen Heiztakt starten möchte. Die Netzsteuerung sendet ein Freigabesignal in einem günstigen Moment, in dem z.B. eine andere Last wegfällt. Oder, zweites Szenario, der Nachbar Herr Meyer drückt die kostenpflichtige "Turbo-Laden" Taste an der Wallbox, um seinen Porsche Taycan schnell vollzuladen. Im Netzabschnitt ist gerade nicht genug Leistung verfügbar. Also werden alle modulierenden Wärmepumpen in die niedrigste Leistungsstufe geschickt und vielleicht noch eine On-Off-Wärmempumpe vorübergehend abgeschaltet. So lange, bis wieder Kapazität frei ist bzw. der Porsche voll geladen ist. *Das* wäre adaptive Laststeuerung mit Wärmepumpen.
In Norwegen ist man schon deutlich weiter als hierzulande. Ein Bekannter hat mir dort letztens die App der Stromdirekt-Heizung seiner Ferienhütte gezeigt. Er sieht dort die tagesaktuelle Strompreis-Kurve (offenbar minutengenau) und kann einen Schwellwert definieren, ab dem die Heizung einschaltet, um die Zieltemperatur zu halten. Oder aber, er gibt zwei Tage bevor er in die Hütte kommt ein, bis wann die Innentemperatur auf Sollwert gefahren werden soll. Und dann optimiert die Heizungssteuerung die zeitliche Aufheizungskurve so, dass der akkumulierte Strompreis am niedrigsten ist. Hier in Deutschland ist es Science Fiction, dort ist es gelebte Realität. Kaum zu glauben...
O
Oetzberger
Äh, die Wärmepumpe zieht in der Regel vielleicht 400-800 Watt Dauerleistung. Da entlastet nix, wenn die nicht an ist.
1 Million regelbare Wärmepumpen mit der Leistung wären, adaptiv zur Sicherung der Netzstabilität geschaltet bzw. in Ihrer momentanen Leistung moduliert, ein deutlich spürbares Instrument.
Ähnliche Themen zu Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb?
1Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
2Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
3Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
4Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast - Seite 218
5Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
6Buderus Ölheizung BJ 1995 - belassen, tauschen, Solarkollektoren? - Seite 317
7Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt? 15
8Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
9Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
10Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt? 36
11Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast 12
12Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
13Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
14Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
15Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
16Gebrauchte Heizung im Neubau 16
17Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 654
18Was ist mit meiner Heizung los? 10
19Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 229
20Heizung richtig einstellen - Seite 447
