Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
RotorMotor
Woher nehmt ihr die Infos was viel und was wenig ist?
Der eine sagt gar kein Problem, der andere sagt ist viel.
Gibt es dazu irgendwo belastbare Daten was so eine Wärmepumpe ab kann und was nicht?
guckuck2
In der Theorie hält das Ding etwa 100.000 Kompressorstarts. Den Rest kannste ausrechnen.
15 Starts am Tag - während der Heizperiode - ist nun nicht der Hit aber auch kein Desaster imho.
OWLer
OWLer
Heute werde ich vermutlich zwischen 25-30 Starts bei 9-14°C AT rauskommen. Mal gucken, ob ich das Energieintegral noch weiter hochsetze.
Zeitreihe: Blau = Verbrauch, Gelb = direkt verbraucht; Spitze um 05:00, geringe Werte.
Mal gucken, was die nächsten Tage passiert, wenn die Temperaturen weiter sinken.
Zuletzt aktualisiert 14.01.2026
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
