Grundriss-Planung Neubau Einfamilienhaus 2-Geschosser ca. 135qm
4,70 Stern(e) 11 Votes
Andreas_79
Hallo zusammen
Größe des Grundstücks = 1100 qm
Hang = leicht nach Norden abfällig
Ohne Bebauungsplan
Baufenster, Baulinie und -grenze je 3m Abstand nach rechts und links und 5m nach vorne zur Straße
Anzahl Stellplatz = 2
Geschossigkeit = 2
Dachform = Pultdach
Stilrichtung = ?
Ausrichtung = Norden
Maximale Höhen/Begrenzungen = ?
weitere Vorgaben = Keine
Nachbar rechts Bungalow eine Etage
Nachbar links 2,5 Geschossig
Keller = Nein
Geschosse = 2
Anzahl der Personen, 2 Erwachsene (42+39)
Raumbedarf im EG = ca. 72 qm , OG = ca. 45 qm
Büro: Homeoffice gelegentlich
Schlafgäste pro Jahr = eher wenig bis keine
offene Architektur
offene Küche, Kochinsel
Anzahl Essplätze = 4-6
Kamin = ja
Musik/Stereowand = Nein
Balkon, Dachterrasse = Nein
Garage, Carport = Carport
Nutzgarten, Treibhaus = Wiese
Kniestock 180 cm (sagt man das so bei Pultdach? die kleine Seite ist bei 180 cm
Von wem stammt die Planung:
-Do-it-Yourself (Sweet Home 3D)
Was gefällt besonders? Treppe in Küche/Esszimmer
Was gefällt nicht? Abstellraum im EG ist sehr schmal, beim ins Haus kommen schaut man auf den Kamin/ Wand anstelle durch in den Garten
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 310.000 € Fertighausanbieter
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: 350.000
-könnt Ihr verzichten: Carport
-könnt Ihr nicht verzichten: weniger qm
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen, besuchen in Musterhausparks...
Es ist alles drinnen was wir zwei brauchen und gerne hätten. Größer brauchen wir nicht und kleiner sollte es auch nicht sein.
Wir wünschen uns aber sehr gerne ein Gesamtfeedback. Wir wollen unser Haus bauen aber ich lese gerne noch die eine oder andere Meinung, vielleicht haben wir ja auch was wichtiges vergessen oder übersehen?
EG:
2D Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Treppe, Kamin und Schlafzimmer
OG:
Grundriss eines Hauses mit vier Räumen: Flächenangaben 19,93 m², 16,25 m², 13,01 m², 13,45 m².
Vielen Dank fürs lesen.
Gruß
Andreas
driver55
Klopf das „Ding“ bitte in die Tonne oder drücke DEL. Hauptsache weg.
Eine Treppe, die nicht funktioniert (viel zu kurz), an einem Platz, der nicht funktioniert.
Auch Fertighausanbieter haben fähige Architekten.
Gudeen.
Nein, das passt einfach nicht.
Die Sitzplätze an dem Esstisch sind zumindest gut eingezeichnet. man müsste bei den Abständen tatsächlich praktisch auf dem Tisch sitzen.
Abstellraum funktioniert nicht ist ein Flur mehr nicht
Treppe viel zu kurz
Alles wirkt nach Tetris
Was soll in dem Budget alles dabei sein?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Neubau Einfamilienhaus 2-Geschosser ca. 135qm
1Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
2Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
5Erstentwurf: 2-geschossig mit versetztem Pultdach 28
6Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 489
7Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
8Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
9Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
10Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
11Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
12Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
13Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport - Seite 321
14Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
15Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
16Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
17Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
18Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
19Bebauungsplan - erlaubte Dachformen für Zwerchgiebel 15
20Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
