Grundriss Einfamilienhaus / Ideen / Anregungen / Vorschläge?
O
oioili87
Ich übernehme mal.;)Dass du noch (lange) nicht auf der Zielgeraden bist. Außer, du lässt das so und betreibt nur noch Kosmetik.
Du hast natürlich recht, bezogen auf die Wortwahl "final"! Das ist unsere Grundidee, so stellen wir uns das Vor. Umsetzung ist erst 22, dachte lieber zu früh als zu spät anfangen mit solchen Dingen :)
und hoffe das reicht Dir/Euch so
Ich finde es immer interessant, wie knapp man die Bereiche beantwortet. Seid Ihr beim Planer auch so kurz angebunden? Es geht doch um Euer Haus? ! Da hat schon jede Frage seine Berechtigung…
Grundflächenzahl.: Bebauungsplan, frei
Geschossflächenzahl
Randbebauung
Anzahl Stellplatz.: 1
Geschossigkeit: 2
Dachform: Zelt
Stilrichtung: Stadtvilla
Was denn nu? Gibt es einen Bebauungsplan oder nicht?
Ist es tatsächlich so, dass genau und exakt nur Eure Wünsche erlaubt sind?
Straßenseite liegt im Osten
-Unser Garten im Westen
Habt ihr mal einen Lageplan? Garten ist ja überall, wo nichts gebaut wurde..
Was soll das rote Rechteck da sein?
Zum Haus:
Ich finde die Fenster etwas zu wenig bzw. zu klein im Verhältnis der Wände.
Der Qm im Flur an der Haustür ist ein verlorener Qm. Treppe runter, dann läuft man gegen eine Wand. Garderobe für 4 Pers. zu klein. Flur dunkel für die Länge
Die Tür zum Lebensraum finde ich zu untergeordnet. Treppe tut dem Haus nicht gut.
Ich würde die Garage, also das rote Rechteck weiter nach hinten setzen, neben der Eingangstür ein tiefes Fenster, Treppe ggf anwendeln.
Kü und Büro tauschen. TK und WC tauschen.
Flur in den Lebensraum ohne Wand reinlaufen lassen. Alles etwas öffnen.
Im OG auf die ersten Qm im Hauswirtschaftsraum im Flur verzichten. Dadurch Offenheit mit Fenster gewinnen. Schlafzimmer geht mM nach gar nicht: Ankleide vorholen und eine gemütliche Ecke fürs Bett schaffen. Kinderzimmer sind etwas groß, aber der Platz ist ja da, wenn denn nicht der ganze Grundriss überschlagen wird.
Wieviel qm sind denn das? 200qm?
Dann könnte 425 tsd "knapp" werden...
Ist das tatsächlich so groß? Es wirkt echt klein durch die Wände.
Kücheninsel: die wird ja man doch tiefer: bei 60cm eingezeichnete Tiefe ist ein Kochen ohne Fettfiln auf dem Boden dahinter nicht möglich. Sitzen erst recht nicht.
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2514 Themen mit insgesamt 87280 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus / Ideen / Anregungen / Vorschläge?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 243
4Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
5Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 893
6Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? - Seite 227
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
8Einfamilienhaus 160m² - Zweiter Entwurf - Seite 637
9Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
10Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Fenster / Türen / Garderobe 13
15Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
