Überdachung Hauseingang wie Ausführen
4,80 Stern(e) 5 Votes
KonstantinW
ich bin auf der suche nach ein paar konstruktive Lösungen für meine Überdachung im Eingangsbereich.
Und zwar haben wir rechts einen kleinen Erker der ca. 1,20m hervorsteht, dann der Eingangsbereich, und dann die Garage die auch ungefähr auf der höhe des Erkers ist.
Die Lücke zwischen Erker und Garage (ca. 6 Meter) soll überdacht werden, wie auf dem Beispielfoto
nun bin ich auf der suche nach Lösungsvorschlägen wie man diese Überdachung von Erker zur Garage bewerkstelligen kann.
danke im voraus für eure Hilfe
Moderne weiße Hausfassade mit grauer Garage, Eingangstür, Pflanzkübel und Gartenbereich.
Beispielfoto. (nur ist hier die Garage nicht wie bei mir auf höhe vom Erker)
Grundriss eines Einfamilienhauses mit Wohn-/Essbereich, Küche, Flur, Bad, WC, Garage; rote Umrandung.
Grundriss EG (roter gekennzeichnet, wo die Überdachung sein soll)
Ansicht Ost: zweistöckiges Haus mit Garage links, Fensterfront und Eingang, geneigtes Dach.
Vorderansicht
hanghaus2000
hanghaus2000
Da ist kein Dach notwendig. Du wirst zu 90 % ueber die Garage ins Haus gehen.
Ansonste was sagt denn Dein Planer zur Ueberdachung vom Eingang?
KonstantinW
Naja, es ist eher der Optik wegen.
Sieht mit einer durchgezogenen Überdachung schöner aus.
Ich hatte gedacht von Garage bis Erker Stahlprofil bzw. Holzbalken. diese dann verkleiden, verputzen oben natürlich wegen Regen Ablauf ein Gefälle zum Erker und zur Garage.
Der planer hat dazu nichts gesagt. Ist auch nicht konstruktiv gewesen in der Hinsicht.
Weshalb
ich ihn auch nicht weiterempfehlen würde.
hanghaus2000
hanghaus2000
Wie weit ist denn die Planung fortgeschritten? Deine Wuensche umzusetzen, ist doch des Planers Aufgabe.
Mit der vorstehenden Garage und dem hoeheren Erker wird das schwierig.
MM1506zzzz
Steht die Garage schon bzw. ist die Bodenplatte für die Gararge schon gegossen ? Wenn nein, dann schiebe doch die Garage weiter nach hinten, dass diese bündig mit dem Haus ist und Du kannst die Überdachung wie auf dem Foto realisieren.
KonstantinW
Planung und Statik sind durch.
Der Architekt ist eher destruktiv in der Überdachung. Ich denke das ich das mit einem Dachdecker sonst absprechen würde.
wenn die Garage eine höhe von 3m und der Erker 3,20m und man die höhe fließend angleicht. sieht das von der Vorderansicht her dann eher nicht so gut aus ?
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Dach gibt es 810 Themen mit insgesamt 6721 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Überdachung Hauseingang wie Ausführen
1Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
3Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 330
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
5Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
6Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
7Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
8Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
9KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet? - Seite 114766
10Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
11Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
12Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
13Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
14Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
15Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
16Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
17Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
18Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
19Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 430
20Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
