Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich?
5,00 Stern(e) 9 Votes
BauFamily
gibt es eine Möglichkeit an die Wand eines Zimmers/Gäste WCs, welches an die Garage angrenzt, trotzdem ein Fenster oben (quasi als Lichtband) zu platzieren? Da wir mit Keller planen wäre das Haus und damit dieses Zimmer ja höher als die Garage und damit wäre so schmales Fenster möglich oder? Fenster planoben oder planunten sind wiederum aufgrund von anderen angrenzenden Zimmer nicht möglich.
Welchen Denkfehler habe ich, oder wieso sind alle an Garage angrenzenden Zimmer in Grundrissen ohne Fenster geplant?
Hat jemand dies so ähnlich bereits umgesetzt?
BauFamily
Was hat der Keller damit zu tun?
Weil einfach kein Fenster vernünftig reinpasst. Wo soll es auch hin, wenn die Garage um 2,5m hoch ist?
Weil der gemauerte Hochkeller 50-80 cm über der Erde herausragt und somit auch dieses Zimmer 50-80 cm über der Garage? D.h. Garage Oberkante 2,50 Meter und das Zimmer bei 2,50 Meter + X. Und in Höhe dieses X ein Fenster.
nordanney
Warum schreibst Du das dann nicht in Deinem Post? Meine Glaskugel hat nichts von einem Hochkeller gesagt ;)
Wieviel X bleibt dann als Fensterfläche über (nach Abzug vom Rahmen)? Lohnt sich das überhaupt? Grundsätzlich natürlich machbar. Ist aber nicht der Normalfall.
BauFamily
Entschuldige, hatte den Denkfehler, dass Keller immer gleich Hochkeller ist :)
So ist es angedacht:
Grundriss eines Hauses mit Eingang, Treppe, Fenstern, Zwischenebene und rechteckiger Garage rechts.
Ob sich es lohnt: Denke schon, da Mittig vom Haus dieses besagte Zimmer (eher aber ein Gäste-WC) hinkommen soll. Da sollte so ein schmales Fenster ausreichen. Die alternative wäre eine "Luftschneise" zwischen Haus und Garage zu bauen, um auch die gesamte rechte Seite des Hauses mit Fenstern ausstatten zu können. Von dieser Lücke wird jedoch oft hier im Forum abgeraten.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich?
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
3Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
5Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
9Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
10Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 350
12Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
13Garage zumauern. Tipps? 21
14Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
16Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
17Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
18Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 217
19Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
20Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
