Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
4,90 Stern(e) 16 Votes
Bookstar
sorry, dass ich mich erst jetzt zurück melde.
Was ist mit Energielevel gemeint? Budget fürs ganze Bauprojekt 350-400k (Grundstück vorhanden) Größe ca. 250m² (also nix für Flächenkollektoren)
Naja, wie so oft ein wenig von allem. Günstig heizen, gut zur Umwelt sein und ein Stück weit autark wäre auch noch schön.
Aber ja gut, die Kosten hatte ich noch gar nicht bedacht, kann man preislich n Vergleich moderne Gasheizung vs. Photovoltaik+Luft-Wasser-Wärmepumpe sagen? Ich hab noch gar keine Ahnung, was weiß ich 10.000 vs. 25.000???
Dann muss man sich das gut überlegen, wie viel mir die "Umwelt" wert ist, weil für 15.000 Differenz kann ich lange Gas heizen. Und ja, mein Budget ist sehr knapp bemessen.
Ich gehe jetzt ein Risiko ein wenn ich hier zahlen nenne, aber ich tue es trotzdem. Rechne bei Gas mit Kollektoren nach Energieeinsparverordnung ca. 10k ein, bei Wärmepumpe 15k plus 10k für die Photovoltaik. Liegen also ca. 15k dazwischen.
Die Photovoltaik zahlt sich selbst ab nach ca. 12 Jahren. Heizkosten sind mit Gas günstiger, allerdings hilft hier dir die Photovoltaik. Ich denke man kann es gleich ansetzen.
Also wären 5000 Euro übrig. Kann man machen, wenn man das Budget hat.
Das sehe ich bei dir anhand der Zahlen eher nicht.
T_im_Norden
Die Entscheidung zwischen Gas und Wärmepumpe hängt davon wie die persönliche Meinung zur Preisentwicklung von Gas und Strom ist.
Die Wärmepumpe liegt in der Anschaffung meist höher als die BWT bekommt allerdings auch eine Förderung so das die Unterschiede deutlich schrumpfen können.
nullhorn
Ok, ich muss da alles noch mal abwägen und ein Gang zum Energieberater bleibt mir so und so nicht erspart.
Vorlauftemperatur. lösen sich im direkten Gespräch ein paar Probleme oder Fragen schon von ganz allein.
Danke schon mal.
Deliverer
Bitte bei den Berechnungen die Gasleitung, den Schornstein und dessen Feger nicht vergessen. Und vielleicht, dass wir ein den nächsten 10-15 Jahren von fossilen Energieträgern wegmüssen...
pagoni2020
Nö, musst Du nicht zwingend.
Wie hier geschrieben kannst Du ein ganz normales und auch schönes Haus bauen ohne KFW-Standards und bist somit auch frei von einigen Vorgaben der KfW.
Überlege auch, ob Du eine bequeme und solide funktionierende Lösung suchst oder Dich gerne tiefgreifender damit beschäftigen möchtest; was dem Einen Spass bringt und es zum optimalen System macht ist für den Anderen der blanke Horror. Es gibt viele Möglichkeiten, Dein Haus war, zu bekommen.
nullhorn
Das wohl ehr nicht. Das muss alles laufen und ich will meine Ruhe haben. Aber das Thema mit der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sehe ich ähnlich. Hab keinen Bock in 10/15 Jahren dann doch umzurüsten. Man baut ja jetzt auch kein Gartenhaus sondern ein Eigenheim für die nxt 50 Jahre.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
7Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
8Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich - Seite 215
12Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ - Seite 316
13Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau - Seite 845
14Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd - Seite 432
15Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
17Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
18Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
20Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
