Betondecke Obergeschoss dämmen
4,70 Stern(e) 6 Votes
parcus
Natürlich fällt Feuchtigkeit an. Wo soll der Wasserdampf denn hin.
Wenn dann kommt die Dampfbremse auf die Betondecke z.B. bei Mineralwolle.
Die Platten werden damit auch nicht gesichert.
parcus
Selbst Dummheit erzeugt Wasserdampf,...
Siehe z.B. Sytemaufbauten von Bauder und die Prüfungen.
Ansonsten befasse dich mal mit Bauphysik,...
Peter Silie
Auf die Betondecke muss gar nichts kommen. Keine Bremse, keine Sperre oder sonst etwas. Welche Feuchtigkeit soll den ausgebremst werden? Bei Holzbalkendecken bin ich bei Dir, aber nicht bei Beton.
und selbst wenn er sie drauf macht, geht die Welt nicht unter. Alles sauber durchkehren, Bodenranddämmstreifen, Folie überlappend verlegen und Stöße verkleben und Styropor drauf. eine Bahn horizontal und eine vertikal verlegen, OSB oben drauf, Nut und Feder verleimen und ab geht die Post. Ich spüre zuhause schon die wohliger Atmosphäre.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7871 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betondecke Obergeschoss dämmen
1Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
2Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 244
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
5Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
6Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
7Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
9Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
10Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
11Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
12Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
13(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
14Feuchtigkeit in der Immobilie 30
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
17Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
18Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
19Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
20Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
