Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps
4,90 Stern(e) 14 Votes
Piotr1981
Hallo Ihr Lieben,
die Vorarbeiten (Schlitzen/Stemmen etc.) haben für die Elektroinstallation begonnen. Erstmal nur der Innenbereich.
Noch habe ich die Möglichkeit an "wichtige" Dinge und/oder Spielereien zu denken und möchte mir gerne noch Tipps/Ideen/Anregungen von Euch geben lassen.
Was bereits vorgesehen ist:
- ausreichend Steckdosen (in jeder Ecke)
- Duplex-Lan Cat.7 und SAT in jedem Zimmer (außer natürlich Bad, Hauswirtschaftsraum etc.)
- Anschlüsse Access Points für EG und OG jeweils
- Schalter und Raumthermostate
- Vorbereitunge elek. Rollläden
Es geht mir nur um Ideen, nicht um die genauen Positionen.
Vielleicht habt ihr noch was tolles als Anregung.
Danke...
gmt94
Schon über Bewegungsmelder nachgedacht?
Des weiteren würde ich im Wohnzimmer im Fernsehbereich mindestens 4 Netzwerkdosen vorsehen.
Dann Kabelkanal in der Wand um Fernseher später an die Wand zu hängen und dann die Kabel durchziehen zu können
Lautsprecherkabel bei Bedarf.
Mycraft
Mycraft
Moderator
- Dekobeleuchtung Innen/Außen...sprich Kabel an entsprechenden Stellen.
- Wechselschaltungen in den Schlafzimmern/Fluren etc. falls keine moderne Elektrik/Verkabelung geplant ist.
- Beschattungssteuerung.
- Gartenbewässerung und Strom für Mähroboter
hanse987
Vorbereitung Kabel vom Hauswirtschaftsraum zum Carport oder Garage für Wallbox, evtl sogar mit LAN.
Leerrohr in der Spitzboden. z.B. für LAN wenn man einen LTE oder Hybrid Router hoch stellen will.
untergasse43
untergasse43
Gerade im Hauswirtschaftsraum machen LAN-Anschlüsse Sinn. Heizungen, Wärmepumpen, Lüftungsanlagen, Photovoltaik-Wechselrichter (sofern was davon dort hin kommt) haben heute fast alle einen LAN-Anschluss. Waschmaschine und Trockner vereinzelt auch schon.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
2Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
3UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
4Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
5Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt - Seite 212
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 2107
7Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
8Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
9Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
12Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
13Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
15Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
16Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
17Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
18Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
19Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
20Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
