Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten
4,80 Stern(e) 5 Votes
X
X_SH5_X
Ich vermute mit Mauerkrone meinst du die oberste Schicht die etwas hervorsteht oder? Die wurde damals so gegossen, wollte den Teil der übersteht aber mit ner großen Flex wegmachen.
pagoni2020
Hm....es kommt natürlich darauf an, was Du willst bzw.welchen Aufwand Du betreiben möchetst dafür. Mir wäöre der Aufwand mit einer Felx 12m Beton wegzuarbeiten etc. auf jeden Fall zu viel, daher meine Idee dazu.
Du nimmst als Unterkonstruktion Dachlatten oder 6x4 Hölzer bzw. eine solche Stärke, damit die spätere Verschalung mit Rhombusleisten (oder Dachlatten/Brettern...je nach Geschmack) diesen Vorsprung überdecken wird; dann siehst Du es nicht mehr, weil es hinter der Verblendung verschwindet. Genauso würde ich evtl. obendrauf Holz verlegen, hier z.B. entweder große, ungehobelte Baudielen (evtl. kesseldruckimprägniert) oder Terrassendielen. Dann kannst Dich draufsetzen und es sieht gut aus mMn.
Wenn Du diese 12 lange Mauer mit Naturstein o.ä. abdecken willst wird das ohne Not sehr teuer werden und nicht unbedingt schöner.
Sollte man ein Teil unschön werden tauschst Du es aus mit 1-2 Schrauben.
Natürlich könntest Du auch durchgefärbte Betonplatten nehmen abder diese müssten dann die passende Tiefe haben und meist sehen die von vorne nicht gerade schick aus. Oder Du hiehst das Holz vorne etwas höher und pflanzt dahinter etwas Schönes mit günstigen, breiten Pflanzgefäßen (günstihe Blumentröge, breite Zementeimer aus dem Baumarkt etc.) , die man ja dann wg. der höhergezogenen Schalung nicht sieht.
Du kannst, wie Du sagst, dann je nach Wunsch Pflanzgefäße einhängen bzw. diese überall nach Belieben anschrauben.
Zur Untergrechung könntest Du z.B. die Mauer einteilen und 3-4 x einfach senkrecht verschalen oder direkt an die Mauer eckige Pflanztröge dagegenschrauben bzw. Metallwinkel o.ä., worauf Deine Pflanzen stehen.
Ich würde mir vlt. sogar höhere Tröge (sehr schick z.B. auch Cortenstahl) auf den Boden stellen, also gegen die Mauer stellen und jeweils die Schalung dagegen laufen lassen. Genauso könnte man auch z.B. schwarze Pflanzsteine/Rastereine o.ä. aufeinandersetzen und diese bepflanzen....oder stellst obendrauf je eine Feuerschale . Der Romantik werden da keine Grenzen gesetzt.
Rechteckiger, dunkler Beton-Pflanzkübel im Garten.
X
X_SH5_X
Der Mensch ist seines Peches Schmied - ich hielte das für mustergültiges Schildaer Narrenwerk. Die Krone schützt doch mal mindestens Deinen Baukleber gegen direkt von oben dahinterlaufendes Wasser (?) :-(
Mein Gedanke war den aktuellen überstand wegzumachen und dann eine Steinplatte oder Ähnliches oben drauf zu machen. Dann würde es die darunter liegenden Verblender (wenn es denn welche werden sollten) schützen.
X
X_SH5_X
Danke für die vielen Ideen. Werde mir das alles mal durch den Kopf gehen lassen. Danke!!!
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20738 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten
1Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 4114
2Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung - Seite 315
3Schalungssteinmauer abdecken und verkleiden - Welche Möglichkeiten? 21
4Mauer als Sichtschutz - Seite 211
5Mauer auf Grundstücksgrenze 45
6Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? 13
7Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 326
8Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
9Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
10Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
11Vorgarten Mauer, Hang/ Gefälle, was tun? - Seite 212
12Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
13Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
14Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
15Holz oder Stein rund um den Pool? 15
16Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
17Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
18Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
19Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
20Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
