Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Eine Terrasse ist im Prinzip ein gewöhnliches Flachdach und in seiner Dichtigkeit erst einmal unabhängig von der Nutzung. Man malträtiert ja die Abdichtung mit den Terrassenplatten nicht. Denk´ an Terrassenhäuser.
Keine bestimmte Aufteilung nach UG/EG
Genau so sieht es mir leider auch aus, d.h. mein Kritikpunkt wäre hier primär die Baumassenverteilung nach dem Motto "die Nicht-Schnittmenge der Geschossflächen sei dem Zufall überlassen", hier mit der Konsequenz der unnötig fetten Terrasse. Da hätte ich lieber mehr Wiese auf der Gartenebene. Ein Nordpfeil auch auf den Grundrissen wäre nett.
Fritsch
erstmal vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten. Ich versuche mal strukturiert zu antworten
Das Thema Dichtigkeit der Terrasse kann ich ja dann als abgehakt sehen.
Die Größe der Terrasse finde ich auch zu groß. 11ant hat das ganz gut beschrieben. Aber die Räume im UG sind jetzt unserer Meinung nicht so groß (außer der Flur). Wir haben überlegt ob man das Wohnzimmer nicht noch etwas Richtung Terrasse rauszieht, dass nur noch ein kleinerer "Weg" zum Garten führt. Und dafür noch das Schlafzimmer ins EG legt. Aber dann müsste das WC auch vergrößert werden... Oder wird das dann alles zu eng?
Das UG würde dann verkleinert werden. Was meint Ihr hierzu? Auch im Bezug zu Kindern, die Ihre Zimmer dann "alleine" unten hätten. Zur Anfangszeit könnte man das Büro noch als Kinderzimmer mitbenutzen...
Beim Flur sehe ich auch neben der Größe das Licht als Problem. Daher finden wir es gut, dass der Flur mit einem Fenster/Tür endet für Tageslicht. Wir probieren an der Raumzuteilung zu drehen, um trotzdem Tageslicht im Flur zu haben, aber nicht mehr so groß z.B. den Flur als Z zu formen.
Den direktehn Zugang zu Garage sehe ich zwar immer aber ich glaube, dass ich den nicht machen würde insbes. wg. Geruch, Staub etc. und der Hauseingang ja direkt daneben ist.
Guter Punkt. Aber ein direkter Weg zur Garage wäre schon gut, ansonsten muss man immer durch das Garagentor gehen Vielleicht die Tür zur Garage nicht ganz so nah an den Eingangsbereich/Treppe machen...?
Warum nicht unten Wohnen mit direkten Süd und Westgartenzugang?
ist die Statik schon berechnet?
Wegen der Aussicht wollen wir schon oben wohnen. Gartenzugang ist über die Terrasse möglich und zur Nordseite. Denke nicht, dass der Architekt schon die Statik berechnet hat. Er meint nur, dass nicht viele Stützmauern gebraucht werden. (Bild Nordwest-Ansicht)
Zu den Kosten: Hatten dem Architekten als Richtwert 400T€ -450T€ gesagt, dass wir mit Baunebenkosten+Küche+Grundstück bei maximal 550T€ sind. Das Grundstück hat 50T€ gekostet. Daher würden wir gerne die Wohnfläche etwas verkleinern und auch die Terrasse. Und auf Pultdach wechseln. Müsste ja gehen oder? Wie viel spart man dadurch ca. ein? Aber zu den Baukosten müssen wir natürlich primär mit dem GU sprechen...
Vielen Dank weiterhin für die Unterstützung.
PS: Habe nochmal die beiden Grundrisse mit einem Nordpfeil hochgeladen (kann man seinen Post nicht mehr bearbeiten?). Müsste ungefähr passen.
Erdgeschoss-Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Essbereich, Küche, Flur, Terrasse und Garten.
Untergeschoss-Grundriss eines Hauses mit Garage, Flur, Küche, Bad und mehreren Zimmern.
Ja, Editieren ist auf 10 min. begrenzt.
Wenn die Größen der einzelnen Räume passen - und davon ging ich mal aus - dann bedeutet eine Umverteilung der Baumassen praktisch: Räume in ein anderes Stockwerk umzubuchen.
Das klingt für mich widersprüchlich. Ich bin ja generell im Zweifel "pro keine Zwischentür".
annab377
Ich finde den Entwurf gelungen. Der lange Flur hat Charakter. Man kann ihn kürzen indem man das letzte Zimmer vergrößert und den Eingang vor Kopf setzt. Mit Fenster oder gar "Nebeneingang" ist das natürlich viel schöner.
Den hätte ich aufgrund der Wärmeentwicklung auch ungern in der Speis.
Ich finde auch, dass der lange Flur einen eigenen Charakter haben kann und nicht an einen Hoteflur erinnert. Eher selten, doch eben nicht von der Stange
Aber jetz mal ernsthaft - was macht ein moderner Kühlschrank / Gefrierschrank schon für Wärmeentwicklung, dass er die Speis spürbar unnötig erwärmt? Lass bitte nicht von 0,2 -0,3 °C Temperatur-Anstieg im Raum reden.
Das Wärmetauscherprinzip ist beim "modernen" Kühlschrank und Gefrierschrank noch dasselbe. Für die heute "Speisekammer" genannten Nudeltüten-, Staubbeutel- und Pfandflaschenlager macht das nichts. Und für eine klassische Speisekammer wäre ohnehin eine Nordausrichtung angesagt.
annab377
Ja, die Wärme aus dem Kühlschrank / Gefrierschrank wird ausgeleitet nach draußen. Kann man sagen wie viel Watt wirklich an die Umgebungs- / Raumluft abgegeben werden?
Ich kann halt nur von meinem jetzigen Raum sprechen, wo eine große Kühl-/Gefrierkombi steht und ich merke davon weder im Sommer noch im Winter nichts davon. Deswegen meinte ich, dass das wohl vernachlässigbar sein? Kann ja auch sein, dass ich daneben liege?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
3Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
4Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück - Seite 659
5Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
6Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 531
7Grundriss Haus / Grundstück 28
8Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
10Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
11Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
13Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
14Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
15Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
16Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
17Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
18Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
19Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
20Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
