Heizlastberechnung oder Raumheizlast
4,00 Stern(e) 4 Votes
Bauherr am L
Guten Tag zusammen,
wir stehen vor dem Thema Heizung. Es läuft auf eine Sole-Wärmepumpe hinaus. Die Fußbodenheizung und die Pumpe sollen nun optimal konfiguriert werden. ERR gibt es bei uns eher fürs Amt anstatt für die aktive Benutzung. Also ein guter hydraulischer Abgleich ist damit schon mal Pflicht.
Nun gehts um die Dimensionierung der Heizung. Stiebel Eltron bietet z. B. eine Heizlastberechnung an. Eine "Raumheizlast"-Berechnung ist das aber wohl nicht. Denke eher, dass es eine Gesamtberechnung ist. Wie unterscheiden sich Heizlast und Raumheizlast? Muss beides unabhängig voneinander berechnet werden, oder wie ist hier vorzugehen? Sollte man "nur" eine Raumheizlast ausrechnen lassen?
Wäre froh über etwas Licht in diesem Dschungel, danke!
Crossy
Da häng ich mich mal kurz dran. Ist mein Heizungsbauer eigentlich verpflichtet eine Raumheizlastberechnung durchzuführen?
Oder kann ich ihn nur auf ein Heizlastberechnung festnageln?
Wir bauen mit GU und ich hab durch ein paar Äußerungen etwas das Vertrauen verloren, dass meine Heizung mit optimaler Vorlauftemperatur geplant wird.
Joedreck
Also ganz grob: die Heizlast gesamt dient zur Dimensionierung der Wärmepumpe, die Raumweise Berechnung der Auslegung der Fußbodenheizung.
Bauherr am L
Danke, d. h. man macht eine Heizlastberechnung und wählt damit die passende Wärmepumpe aus. Später kommt die Raumweise Berechnung, um die Fußbodenheizung Auszulegen? Für die Dimensionierung der Wärmepumpe braucht es noch keine Raumweise Berechnung?
Crossy
Aber ist der Heizungsbauer verpflichtet eine Raumweise Heizlastberechnung vorzunehmen? Gibt es da irgendeine DIN
Daniel-Sp
Was steht in deinem Vertrag mit dem GÜ, nur das ist geschuldet und kannst du verlangen. Das kannst du dann aber nur vom GU einfordern und nicht vom Heizungsbauer.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizlastberechnung oder Raumheizlast
1Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
2Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
3Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
4Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
6Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
7Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
9Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
10Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
11Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
12Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
13LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche - Seite 319
15Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 650
16Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
17Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
19Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 225
20Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
