Dach Zwischensparrendämmung - 200 oder 220 mm
4,30 Stern(e) 4 Votes
hgerike
Wie soll das funktionieren? Die Schwerkraft lässt doch den Dämmstoff auf der Membran aufliegen.
Berechtigter Einwand. Ist sicher die Unterspannbahn oberhalb der Dämmung gemeint und nicht die Dampfbremse unterhalb. Wenn Lüftung der Dämmwolle dann zwischen Unterspannbahn und Dämmwolle als Teilsparrendämmung oder Vollsparrendämmung ohne Luftschicht.
Appel2000
Nein, es war tatsächlich die Dampfbremse gemeint.
Also wenn ich an Zwischensparrendämmung denke, dann wird diese ja zwischen den Sparren eingeklemmt.
Dort sollten die ja dann auch von selbst halten, und nicht durch die Dampfbremse "gehalten" werden....
Und eine weitere Bahn "hinter der Dämmung" in Richtung Dachboden habe ich nicht vorgesehen....wofür sollte diese gut sein?
hgerike
Na das ist sinnlos. Du verzichtest auf die Belüftung der Dämmschicht ohne diese maximal auszunutzen. Also entweder mit Luftschicht zwischen Dämmwolle und Unterspannbahn oder gar nicht.
Eine weitere Bahn Richtung Dachboden ist die Untersparrendämmung. Diese wird genutzt um bei zu geringer Sparrentiefe den Bereich der Konterlattung für die Rigipsplatten nochmals zu dämmen. Dadurch werden auch die Sparren selbst gedämmt. Die sind oft eine Wärmebrücke wenn sie bis nach außen ragen.
parcus
Von innen betrachtet:
2xGK
Konterlattung
Lattung
Dampfbremse (Klimamembran)
Dämmung
Unterspannbahn
Lattung oder Schalung
ggf. Hinterlüftung über Konterlattung
Dacheindeckung
die Dämmung ist für den U-Wert zuständig
die Bahnen für den Sd-Wert
der Luftraum zum Innenraum hin kann als "Vorwandinstallationsschicht" dienen.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach Zwischensparrendämmung - 200 oder 220 mm
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
4Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
5Dach Zwischensparrendämmung: Dünne oder dickere Dämmwolle nehmen? 11
6Kondensat an Unterspannbahn 11
7Dämmung Holzbalkendecke 10
8Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
9Dämmung der obersten Geschossdecke 17
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
11Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
12Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung 26
13Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
14Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
15Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
16Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 323
18Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
19Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 317
