Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
5,00 Stern(e) 11 Votes
Wo duscht Kind 2?
Was ist mit Kind 3 und 4?
Mir sind die Eingänge zu eng.
Ist es noch das was ihr wollt?
Stube fehlt
Kein Zimmer für evtl Kind 3 und 4
ltenzer
Möbliere bitte auch mal Schränke in den Kinderzimmern. Die werden früher als die Schreibtische benötigt und noch viel früher als Doppelbetten . Vor allem beim Kinderzimmer mit 19,22 qm sehe ich das auch in Kombi mit der Fensterposition etwas schwierig, sofern so ein großes Bett da drin stehen soll, welches 2 Innenwände quasi "belegt" und die 3. Innenwand durch einen Eckschreibtisch beansprucht wird.
haus2022
Danke für Eure Rückmeldungen!
ich sehe keinen Zugang zum WC im EG.
Das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders.
Wo duscht Kind 2?
DU/WC im Anschluss an das Zimmer. Ist nicht riesig, ist mir bewusst, sollte aber für die tägliche Hygiene reichen. Dafür ist das Zimmer größer.
Je nach Vorhandensein und Alter entweder Zimmer teilen, Einliegerwohnung, Arbeitszimmer EG.
Stimme Dir zu. Sind jetzt im Rahmen des möglichen ein bisschen größer.
Stube fehlt
Gute Frage!
Denke, es würde so funktionieren. Entwurf ist kleiner geworden, im Vergleich zu initial. Derzeit 209 m2.
Die Stube war aus der Not geboren, weil sonst keine Verwendung für den Winkel da gewesen wäre. Daher gestrichen.
Kind 3 und 4 siehe oben. Man könnte oben durchaus auch 3 Kinderzimmer plus Kinderbad unterbringen. Wären dann halt nicht so schön. Könnte man vielleicht andenken und die Wände im Trockenbau ausführen.
Fensterpositionen waren nicht durchdacht. Vielleicht würden französische Balkone in den Kinderzimmern passen.
Der Grundriss ist noch nicht ins letzte Detail durchgeplant. Dachform wird schwierig.
Denkt Ihr, dass es so oder so ähnlich passen könnte? Grobe Fehler? Weitere Vorschläge?
Grundriss eines Hauses mit Garage, Einliegerwohnung, Flur, Keller, Technik, Bad und Garten.
Grundriss eines Einfamilienhauses: offener Wohn-Essbereich, Küche, Flur, WC, Terrasse.
Grundriss einer Wohnung mit Zimmern, Bad, Flur, Treppe und Maßen.
Tamstar
Grobe Fehler:
Wc in den Wohnbereich öffnend geht gar nicht! Da die Speis rein machen, Waschmaschine und Trockner ins OG, Badewanne des einen Kinderzimmers dem Abstellraum zuschlagen und dort rein Wäschekammer. Wäscheständer kann auf das Dach (Balkon?) vor dem Schlafzimmer, wenn man ihn braucht. In den Hauswirtschaftsraum im EG dann das Wc
Bad ohne Fenster in Einliegerwohnung, vielleicht vermeidbar.
6 (!) Bäder?! Ernsthaft?
haus2022
Danke für die Vorschläge @Tamstar!
Grobe Fehler:
Das ist ein wirklich interessanter Punkt. Ich nehme an, du meinst nicht die Öffnungsrichtung der Tür?
Würde mich sehr interessieren, ob das die allgemeine Meinung ist?
Wäre durch ein Kellerfenster sogar sicher vermeidbar. Im Hang würde ich aber gerne gar keine Kellerfenster machen, da Schwachstellen. Das Haus kriegt sowieso eine Zwangsbelüftung. Beleuchtung ist heutzutage auch kein Thema mehr. Hatten jahrelang ein kleineres Bad ohne Fenster. War vollkommen unproblematisch.
Zumindest das WC im Keller kann man sicher streichen.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
1Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage - Seite 572
2Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 12129
3Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback - Seite 870
4Meinungen zum Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung Grundrisse - Seite 254
5Einfamilienhaus + Einliegerwohnung im Hang mit flexibler Nutzung 30
6Einfamilienhaus mit 75 qm Einliegerwohnung 47
7Verbesserungsvorschläge Einfamilienhaus 137 qm GF mit Einliegerwohnung - Seite 568
8Einfamilienhaus Freistehend am Hang mit Einliegerwohnung - Seite 325
9Großes Büro oder gleich eine Einliegerwohnung? - Seite 324
10Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bitte Tipps und Feedback 62
11Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller - Seite 216
12Grundriss Einfamilienhaus Einliegerwohnung als 3-Parteien-Haus - Seite 469
13Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? 47
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 259
15Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Seite 251
16Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 250qm mit Einliegerwohnung - Seite 670
17Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung - Seite 544
18Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
19Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
20Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
