Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
4,20 Stern(e) 11 Votes
DimaNDS
Geht's mal bissl genauer? Wäre auch das hier denkbar? (Mal abgesehen von der Inneaufteilung und ob das Haus dann tatsächlich diese Forn haben muss.)
Man muss Dir alles aus der Nase ziehen. Das nervt ziemlich und nimmt den Schwung aus der Diskussion.
Hi Katja, das tut mir leid. Ich probiere es mal mit mehr Details.
Das Grundstück ist 528m² 21,1*25m.
Die Zufahrt ist leider fest und kann nicht verändert werden da ringsum Nachbargrundstücke sind. Ich versuche gleich mal den Lageplan und wie die Nachbarhäuser stehen werden zu zeichnen.
DimaNDS
So anbei mal der Lageplan.
Viele Möglichkeiten gibt es da leider nicht. Evtl. noch die Südausrichtung des Gartens. Ist dann aber mit einfahrt in die Garage schwer.
Übersichtlicher Grundrissplan eines Hauses mit centralem Kernbereich, umliegenden Zimmern und Garten.
Garage nach vorne zur Zufahrt.
Evtl an die Westgrenze oder im Süden an die Nachbargarage
Die Einfahrt kostet auf der Länge richtig Geld
Das Haus wie von Kaho vorgeschlagen um 90 Grad gedreht an die Ostgrenze
kaho674
kaho674
Die Zufahrt ist ja mal bescheiden und 9m Garage ist ne ordentliche Wand. Selbst wenn Du die Terrasse nach Westen ausrichtest, Sonne hast Du dort nur, wenn die Garage tatsächlich ans andere Ende der Einfahrt wandert. Das wird ne Hausnummer für die Einfahrt. Aber ehrlich, ich würde es vermutlich machen - ich bin ein Lichtanbeter.
Vielleicht so:
Grundriss: Offener Wohn- und Essbereich mit Küche, Tür zum Flur und kleinem Anbau
Oder wenn man etwas mutiger ist, dann so:
Offener Wohn-, Ess- und Küchenbereich im Grundrissplan mit Eingang
(Haus-Maße sind nur zur Orientierung und haben keinen Anspruch auf Sinnhaftigkeit.)
Garage in den Westen und um die Kurve da muss man sehen, dass man die "Kurve kriegt". Könnte knapp werden. Gibt's da schon wen, der den Platzbedarf für ne 90° Kurve kennt?
In den Süden wär ein Jammer. Dann hast Du weder Süd- noch Westsonne auf der Terrasse. Das Grundstück ist dafür zu klein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
1Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden - Seite 343
2Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
34m Zufahrt ausreichend zur Garage? - Seite 213
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
5Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
6Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
7Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
8Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
9Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 367
10Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück - Seite 777
11Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
12Platzierung Einfamilienhaus und Großraumgarage auf Grundstück mit Abwasserkanal - Seite 220
13Hausplatzierung auf Grundstück 15
14Zufahrt für geplantes Einfamilienhaus auf einem Hinterliegergrundstück 13
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
17Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
18Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
19Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
20Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
