Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten
4,00 Stern(e) 3 Votes
Tx-25
Hallo, gibt es neben den normalen Möglichkeiten Maßnahmen um den im Betreff genannten Wert nicht zu überschreiten? Bekannt sind natürlich die Möglichkeiten über Dachschräge und Kniestockhöhe. Unser Planer ist aktuell auch etwas überfragt. Gibt es die Möglichkeiten oben ab Innenwand zu messen? Die Wände sind immerhin 47 cm stark. Oder das Treppenhaus nicht in die Raumhöhe von 2,20 Metern im OG einfließen zu lassen etc. pp. Wir haben zwei Erker die auch auf beiden Seiten mit in die Berechnung fallen uns vom Grundriss für uns schon wichtig sind. Eine Verbreitung vom Haus von 9x11 auf 9x12 brachte lt. Bauträger keine Veränderung. Hier sind allerdings auch die Erker gleichzeitig breiter geworden.
Grundriss Erdgeschoss: Wohnzimmer, Küche, Büro, Diele, WC, Abstellraum und Garage
Dachgeschoss-Grundriss mit Treppe, Flur, mehreren Zimmern, Bad und Balkone
Die Haube über dem Eingang bringt kaum Nutzen. -> weglassen.
Wenn das nicht gewollt ist: Neuplanung inkl. Anbau im EG, sodass die DG-Grundfläche kleiner bleibt.
P.s. Ich find den Grundriss eh nicht gut. Treppe an der Svhmutzkante vom Eingang, WZ als Durchgangszimmer usw...
Wie hoch ist der Kniestocks?
Tx-25
Eine Auslagerung will unser Bauträger nicht riskieren. Er meint, dass wir das nicht durcgbekommen. Also zum Beispiel die Technik in die Garage als Technikraum ansetzen. Eine Umplanung des kompletten Hauses ist auch schwierig umzusetzen, da wir bereits sehe lange planen und eigentlich nun anfangen wollen. Das Problem ist dem Bauträger leider erst jetzt aufgefallen. Der Kniestock ist 90cm bei Dachneigung 40 Grad. Optimalerweise hätten wir gern 1,01 bei 45 Grad. So war es auch Monate lang in den Planungen berücksichtigt. Die Haube bei der Treppe ist für meine Freundin aus optischen Gründen unerlässlich.
Was meinst du mit Schmutzkante an der Treppe?
kaho674
kaho674
Kannst ja mal bei VW fragen, wie man Werte manipuliert. Vielleicht hilft auch die Regierung mit Tipps, wie man Grenzwerte erhöht.
Scheint ja ein echter Experte zu sein.
Im ernst, wie viel liegt Ihr denn drüber? Schon mal durchgerechnet? Nicht dass wir hier von 5cm beim Kniestock reden und deshalb komplett neu geplant wird. Ansonsten seh ich auch als ehestes, den Hauswirtschaftsraum hinter der Garage zu erweitern. Das wäre ja optisch nicht mal sichtbar.
Was soll eigentlich die komische Ecke an der Garage sein?
Escroda
Bundesland?
Zwerchhaus über Hauseingang weglassen. Kostet viel Geld und hat wegen der Lage über Badewanne und Treppe kaum Nutzen. Selbst im Kinderzimmer bringt es wegen des Fenstern keine weitere Schrankaufstellfläche.
Was ist schon normal? In NRW ist es normal, einen beheizten Wintergarten dranzubauen, um die EG-Fläche zu erhöhen. Geht aber nicht in allen Bundesländern.
Warum? Gibt's einen Bebauungsplan? Je mehr Input, desto mehr Output.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten
1Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 528
2Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
4Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
5Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
6Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 330
7Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 542
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 213
9Grundriss - Eure Meinungen erwünscht! 24
10Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 46529
11Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
12Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
13Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse 195 qm Satteldach in Bayern - Seite 425
14Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
15Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
16Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
18Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
