Gasheizung im Grundstückskaufvertrag vorgeschrieben
4,10 Stern(e) 16 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Gerade da ich bei Photovoltaik und Speichermöglichkeiten in den nächsten Jahre Fortschritte erwarte.
Das war auch zu unserer Planungs- und Bauzeit so. Jeder erwartete "in den nächsten Jahren" Fortschritte. Mittlerweile etwa 9 Jahre später hat sich eigentlich kaum was getan.
boxandroof
Würde mir also das Grundstück davon nicht verderben lassen.
Wenn alles andere passt mach es und lass es im Zweifel im Nachhinein abklären.
Sehe ich auch so. Halb so wild.
Mit Gas und Wechselmöglichkeit (DAS würde ich prüfen) ist man jedenfalls besser dran, als diejenigen die einen solchen Zwang für Fernwärme o.ä. mit Monopolpreisen und Mindestabnahme haben, was leider auch zulässig ist.
Wenn Du Sorgen hast, dann dämme sehr gut und ohne Rechentricks. Photovoltaik ist immer sinnvoll (noch), für die Heizung ist das nicht so relevant.
Du kannst später auch eine zweite Wärmequelle wie eine Wärmepumpe nutzen und selber entscheiden, wie viel Gas Du wann abnimmst. Das ist allerdings erst später sinnvoll/wirtschaftlich wenn Gas so out ist, wie es heute zu teuer ist, direkt mit Strom zu heizen.
seutore
Generell würde ich bei der Möglichkeit Gas zu nutzen auch eher auf Therme mit Brennwert setzen als Luft-Wasser-Wärmepumpe o.ä.
Dass es einen Anschlusszwang im Bereich Gas gibt, finde ich etwas erschreckend und bin mir nicht sicher, ob es möglich ist - das muss zumindest im Bebauungsplan festgehalten sein und damit auch von der Gemeinde toleriert.
Zwei Punkte sind ja entscheidend:
Nur weil du dich anschließen und den Anschluss nutzen musst, heißt es nicht, dass du das Gas von den Stadtwerken beziehen musst. Da hast du freie Wahl, falls dir die Stadtwerke generell oder der Preis nicht gefällt.
Es wird aber sicherlich auch so sein, dass du einen Großteil der Erschließung mit Gas durch den Grundstückskauf abgedeckt hast. Da wurde sicherlich genug umgelegt
guckuck2
Keine Ahnung ob dies so zulässig ist, insbesondere unbefristet.
Aber ich frage mich, wer ist denn der Verkäufer? Die Stadt?
Die Rechte aus dem Kaufvertrag muss ja auch erst mal jemand wahr nehmen wollen. Sofern dieser Zwang nicht im Grundbuch zu Gunsten der Stadtwerke festgehalten ist, frage ich mich wie die ihr vermeintliches Recht durchsetzen wollen?
Bei Verstoß gegen dieses Recht, wäre auch zu klären welcher Schaden entsteht. Gerichtsverhandlung und so. Sind Vertragsstrafen im Vertrag festgehalten?
Wegen so einem Driss wird wohl kaum einer versuchen den Kaufvertrag anzufechten.
Paralleluniversum?!
Photovoltaik kostet heute ca. 25% des Invests wie vor 9 Jahren.
Das lässt sich auch an der Erneuerbare-Energien-Gesetz Vergütung ablesen. 2008 gab es noch über 46 Cent/kWh, heutige Neuanlagen 11,x Cent/kWh.
Neben dem günstigeren Investment ist auch die Leistung pro Modul drastisch gestiegen, sodass auf ein Einfamilienhaus auch eine sinnvolle Generatorleistung errichtet werden kann.
Speicher waren vor 9 Jahren eher im Bereich Nerdistan. Heute sind sie breit verfügbar und haben mehr als genug Kapazität, um Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus bedienen zu können (ohne dafür ganze Räume einzunehmen). Jeder Elektriker bietet sie an und nimmt sie in Betrieb.
An der Wirtschaftlichkeit muss allerdings noch etwas passieren.
danixf
Das ist teilweise zulässig. Ein besonderer Grund muss vorliegen. Würde da ggf.. mal nachhaken. Ist auch nicht unbedingt unüblich.
Google mal "Baugebiet Gasversorgung Pflicht" da kommt ein interessanter Beitrag von der Seite des Bundestags, wo auch alle nötigen Infos drin stehen.
Zuletzt aktualisiert 04.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3143 Themen mit insgesamt 42576 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung im Grundstückskaufvertrag vorgeschrieben
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
6Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 2169
8Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
10Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
15Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
16Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
17Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 631
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
