BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe
4,50 Stern(e) 8 Votes
gnika77
ich habe eine Luftwärmepumpe mit BAFA-Förderung...
1. Die BAFA-Liste gibt im wesentlichen alle WPs an, die grundsätzlich die Voraussetzungen für die Förderung erfüllen (SG-Ready)
2. Die Förderung setzt voraus, dass aber auch eine Jahresarbeitszahl von mindestens 4,5 zu erreichen. Bis März durfte diese noch mit der alten Version der VDI berechnet werden. Ab März muss diese jedoch nach der neuen VDI berechnet werden. Die neue Berechnungsmethode ist näher an der Praxis. Deshalb kommen da im allgemeinen schlechtere JAZen raus. In der Übergangszeit konnte es deshalb passieren, dass der Online-Rechner des BWP nach der neuen Methode eine schlechtere Jahresarbeitszahl als 4,5 ausgespuckt, man jedoch vom Hersteller eine Berechnung nach der alten Methode bekommen konnte bei der die Jahresarbeitszahl besser war als 4,5. In Zukunft ist aber nur die neue VDI für die BAFA-Förderung zu verwenden.
3. Im Neubau kann man bei richtiger Planung mit guten Luftwärmepumpen durchaus rechnerische JAZen über 4,5 ab NAT=-14°C erreichen. Da wären z.B. Nibe, IDM oder Novelan zu erwähnen. Im wesentlichen is es wichtig die Heizungsflächen so zu planen, dass man mit VLT=30°C hinkommt. In normalen Räumen ist dazu normalerweise die Fußbodenheizung ausreichend. Im Bad sollte man Wandheizung in Betracht ziehen.
4. Besonders gut zum Senken der VLT und erreichen einer guten Jahresarbeitszahl ist die Betonkernaktivierung (BKA) geeignet. Damit wird einerseits die Effizienz der Wärmepumpe gesteigert. Andererseits ist die BKA sehr gut zum Kühlen via Wärmepumpe geeignet. Im Sommer ein nicht zu unterschätzender Komfortaspekt. Im Vergleiche zu den Kosten (im wesentlichen nur paar Rohre) ist der Nutzen der BKA extrem hoch.
5. Wenn man an eine Luftwärmepumpe denkt, sollte man jedenfalls überlegen, ob nicht eine Sole-Wärmepumpe mit einem Ringgrabenkollektor (Ringgrabenkollektor) die bessere Alternative wäre. Dieser Kollektor ist auf vielen, auch kleinen Grundstücken, realisierbar. Unter Berücksichtigung der höheren BAFA-Förderung für eine Erdwärmepumpe, kommt man mit einem Ringgrabenkollektor und Erdwärmepumpe im Neubau sogar günstiger hin als mit einer Luftwärmepumpe. Ich hätte selber Ringgrabenkollektor gemacht. Leider war Erdwärme durch Bebauungsplan verboten. Deshalb ist es eine Luftwärmepumpe mit einer Photovoltaik geworden.
Grüße Nika
P.S. Darf man hier jetzt eigentlich Links posten. Zu den Punkten gibt es viele Infos im Netz, die deutlich ausführlicher/hilfreicher sind.
P.P.S Bei einer Wärmepumpe auf keinen Fall einen Heizungspuffer verbauen.
Bookstar
Man kann auch im Lotto einen 6er mit Superzahl haben, dann ist man Millionär. Die Wahrscheinlichkeit mit Luft-Wasser-Wärmepumpe die Förderung zu bekommen liegt aber wohl unwesentlich höher
Bookstar
Da man die 4,5 mit Luftwärmepumpe nicht schafft, ist die Wahrscheinlichkeit 0%. Informieren hin oder her.
Viel Glück
Duran
Kurze Frage - wie du funktioniert das eigentlich mit dem Nachweis der Jahresarbeitszahl? Ich habe den Antrag für wine Luft-Wasser-Wärmepumpe gestellt und die Bestätigung bekommen; wohnen aber auf der alp also bestimmt selbe Temperaturenbereich
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 820 Themen mit insgesamt 11853 Beiträgen
Ähnliche Themen zu BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe
1KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 257
2BAFA Förderung Tipps - Seite 638
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? - Seite 324
6Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 2508
7Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 250
8Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 332
9Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
10BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
11KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
12BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
13BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
14BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
15Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
16BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? - Seite 852
17Hessen | BAFA Förderung | Hausrenovierung 11
18Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) - Seite 429
19Erfahrungen mit dem Ringgrabenkollektor im bay. Raum ? 10
20Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
