Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ?
5,00 Stern(e) 3 Votes
rick2018
rick2018
Gibt Vernebelungsanlagen. Funktioniert sicherlich gut. Aber leider nicht ganz unauffällig zu verbauen.
Finde die Variante von Steffen super und was ich bis jetzt kennengelernt habe ziemlich der Standard bei über Smart-Home realisierten Anlagen.
Dem ein oder anderen kommt es vielleicht zu viel vor.
guckuck2
Leute, das geht alles auch einfacher und vor allem zu einem Bruchteil der Kosten.
Als erstes lässt man das Motorschloss weg, von dem man immer wieder fälschlicherweise liest, es sei unbedingt erforderlich. Stimmt nicht. Mechanisch verriegelndes Schloss mit A-Öffner ist ebenfalls sicher, versicherungsmäßig unbedenklich und kostet gut die Hälfte. 500-700€ billiger.
Steuergerät von Ekey nimmt man das Home SE mini mit 2 Relais. Das kostet 100€ anstatt 400-600€ für Multi oder gar Net. Nachteil: Wer mehrere Türen hat, kauft mehre Home SE mini und lernt die Finger überall an, anstatt dies einmal zentral zu tun.
An beide Relais klemmt man einen Binäreingang um die Info aus den Bus zu bringen, ob der Türöffner (R1) geschaltet wird oder R2 für eine Szene (Alternativ kann über R2 natürlich eine zweite Tür/Tor geschaltet werden). z.B. Zeigefinger zum Tür öffnen (R1 schaltet) und kleinen Finger für Abwesenheits-Szene (R2) schalten. Vorteil: Die Tür ist über den Bus nicht zu öffnen. Sicherheit und so. Ich würde dies immer trennen.
Die 450€ für das ekey KNX Interface spart man sich so auch, stattdessen braucht man 2 Binäreingänge (30€?)
Stattdessen zahlt man paar Euro mehr für einen Home Integra Fingerprint Reader mit Bluetooth und RFID, kann so auch Token nutzen und das System leicht per App einrichten anstatt im Schaltschrank für dem Display zu stehen, während an der Tür jemand den Finger anlernt.
EdStark
Steuergerät von ekey nimmt man das Home SE mini mit 2 Relais. Das kostet 100€ anstatt 400-600€ für Multi oder gar Net. Nachteil: Wer mehrere Türen hat, kauft mehre Home SE mini und lernt die Finger überall an, anstatt dies einmal zentral zu tun.
Und was erreichst du mit dem Setup an Funktionalität? Nur eine Personenerkennung und Szenen auslösen? Brauch man das?
guckuck2
Das war die Anforderungslage des Threaderstellers.
Tür automatisch verriegeln erledigt das Schloss selbst, Szene auslösen ist beim Lesen des Fingers möglich (sogar zwei verschiedene Aktionen dank zwei Relais).
Natürlich lässt sich so die Tür öffnen, was wohl das Wichtigste am ekey System ist
Und locker 1000€ billiger als die anderen Vorschläge ist es dazu auch.
EdStark
Natürlich lässt sich so die Tür öffnen, was wohl das Wichtigste am Ekey System ist
Aber dann muss das Motorschloss (elektrisch öffnen) dazu bestellt werden. Falls du das meintest in deinem Beitrag, ok, kam nicht klar heraus.
guckuck2
Nein, genau das ist ein geläufiger Irrtum. Ein A-Öffner reicht und ist erheblich günstiger. Es braucht kein Motorschloss, um die Türöffnung per Fingerprint zu realisieren
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ?
1Haustür mit A-Öffner oder Motorschloss bei Fingerprint 12
2Fingerabdruckleser Idencom oder Ekey ? 13
3Fingerprint für Garage und Verbindungstür zum Haus gesucht 18
4Elektronische Haustür mit Fingerprint Eingang - Seite 222
5Fingerprint Zahlenschloss nachrüsten! - Seite 235
6Haustür mit Ekey (Fingerprint) aber ohne Panikfunktion 15
7Haustür - Türcode oder Fingerprint? - Seite 536
8Welchen Fingerprint Sensor für Neubau 16
9Zugang zu Haus und Garage: Schlüssel vs Codetaster vs Fingerprint - Seite 324
10Offenes SmartHome System "Prototyp für Jedermann" - Seite 986
11Bestes Nachrüst Smarthome Neubau - Seite 28174
12Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
13Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
14Keyless Zugangssysteme 15
15Gegensprechanlage gesucht 26
16Schlüssellose Zugangssysteme - Seite 679
17KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 32239
18Nachrüstlösung Türöffner und Videosprechanlage 16
19Video-Türklingel und Überwachungskamera für Neubau 45
20Suche Motorschlos oder E-Öffner für Automatiktür 18
