Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
4,50 Stern(e) 4 Votes
Lumpi_LE
das sind ja nur die Werte aus dem Schlafzimmer (so habe ich es verstanden) Die Werte auf das ganze Haus bezogen sehen sicher ganz anders aus, aber da kann eine einfache Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht differenzieren.
Steffen80
Mach doch keine Wissenschaft draus: du befeuchtest die Luft zusätzlich:
erwartest aber, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung diese zusätzliche Befeuchtung schnell rauslüftet bevor es an Flächen mit Taupunktunterschreitung kondensiert? Ein lokaler elektronischer Raumluftbefeuchter regelt sehr ... digital, wenn er zu wenig misst, erhöht er kurzzeit auf 60%+ im direkten Umfeld und erwartet, dass es sich im gesamten Raum dann auf 40% vermischt. Klappt in der Praxis halt nicht: die Regenwolke aus dem Befeuchter wandert entlang der natürlichen Zirkulation Richtung Decke und fällt entlang der Fenster wieder runter, wo es sich schön abschlagen kann.
Wie warm ist es denn nachts in den Räumen mit der Kondensatbildung? Wenn du unbedingt die 40% Luftfeuchte beibehalten willst, dann musst auch Sorge tragen, dass die dafür notwendige Raumtemperatur erhalten wird, also rund um die Uhr mind. 22°+
Käse! Wir haben Q450 mit Enthalpietauscher und 2x große Venta LuftBEfeuchter (Lw45) momentan im Einsatz da ich eine Luftfeuchtigkeit von >45% haben möchte. Die erreichen wir so auch (bei -10 Grad draußen und tgl. Kaminnutzung). In der Regel haben wir zwischen 45 und 50%. Also optimal. Noch nie habe ich bei uns nasse Fenster gesehen. Nicht mal im Bad nach Duschen mit Luftfeuchtigkeit von 90%.
baschdieh
Der Screenshot war tatsächlich nur aus dem Schlafzimmer. Dennoch sehen die Werte im Wohnbereich aus meiner Sicht auch nicht so gut aus.
Wir haben ca. 50m2 (Küche, Esszimmer, Wohnzimmer) inkl. 2x Zuluft und 1x Abluft. Unsere Etage ist komplett offen - d.h. das Treppenhaus und der Eingangsbereich haben ebenfalls keine Türe und kommen als Überstrom dazu.
Ab ca. 16:30 Uhr waren dann drei Personen in diesem offenen Bereich. Um ca 21:00 Uhr hatte ich dann das Fenster zum lüften geöffnet.
CO2-Kurve in einer Küche über 24 Stunden, mit Abend-Höchstwerten und Fläche unter der Kurve.
Niloa
Dem kann ich nur zustimmen. Uns wird die Luft im Winter auch zu trocken, dank Venta ist es aushaltbar. Trotzdem laufen keine Fenster an.
baschdieh
Also vermutlich ist der Übeltäter tatsächlich die Lüftungsanlage. Ich habe herausgefunden, dass die Anlage offensichtlich ab ca. 16:00 Uhr den Dienst für die Zuluft quittiert. Im Display der Zehnder steht dann "Frost Disbalance" - im Status habe ich dann gesehen, dass der "Frostschutz" auf "100%" steht und die Zuluft auf "0%". Am Abend habe ich dann in unserem Schlafzimmer die Türe offenen gelassen, mit dem Resultat, dass die Fenster trocken waren.
Aud div. Recherchen habe ich nun herausgefunden, dass ich offensichtlich ein Vorheizregister benötige, damit die Anlage auch bei Minusgraden läuft. Kann man das so bestätigen?
Lumpi_LE
Dann kann aber deine gemessene Luftfeuchte nicht stimmen...
Besser ist ien Enthalpietauscher, der funktioniert auch bis ca. -12°C, wenn es so etwas für deine Lüftungsanlage gibt.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
1Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
2Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
3Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum - Seite 424
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
6Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
7Luftfeuchtigkeit Wohnzimmer wz. 30-40% 22
8Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
10Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
11Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 539
12Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
13Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
14Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
15Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
16mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen - Seite 348
17Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? - Seite 213
18Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
1920% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau 113
20Lüftungsanlage im warmen Sommer - Seite 847
