Fingerprint für Garage und Verbindungstür zum Haus gesucht
4,50 Stern(e) 4 Votes
cybergnom
Also unsere eKey Komponenten (3 Sensoren + Steuereinheit) kosten ohne Montage und Programmierung rund 1.400€. Wobei es wohl ein wenig günstiger ginge, da wir an der Haustüre den Aufputz-Scanner inkl. RFID nehmen.
Beide Türen sind bei uns von Pieno. Die Haustüre hochwertiger, die Verbindungstüre das günstigste Modell ohne Schnickschnack (nur mit Motorschloss).
Du brauchst natürlich an allen "Standorten" der Scanner auch ein entsprechendes Kabel. Entweder das eKey-Kabel oder ein Netzwerkkabel, dass dann in den Verteiler zum Steuergerät geht. Wir haben uns für ein Netzwerkkabel entschieden, damit wir in x Jahren noch flexibel sind und evtl. andere Technologien einsetzen können. Evtl. kann man dafür das Leerrohr für die Klingel hernehmen, da das eKey Kabel relativ dünn ist. Müsstest Du mit Deinem Elektriker abklären.
Es gibt auch Haustüren mit integriertem Fingerprint, da brauchst Du dann kein extra Kabel. Allerdings kannst du den Sensor dann nicht mit anderen "verbinden", du musst den also immer separat programmieren/anlernen.
Ich würde mir an Deiner Stelle das ganze Konzept aber noch mal überlegen. Fingerprint an Garage/Verbindungstüre aber keinen an der Haustüre macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ich kenne zwar Dein Bauvorhaben nicht, aber Ihr werdet ja nicht hauptsächlich durch die Garage ins Haus gehen?!
Ich denke, die Aufteilung wird bei uns ca. 80% Haustüre, 20% Garage sein. Und in die Garage fahre ich meistens, dafür habe ich meinen Handsender im Auto. Bleiben eigentlich nur noch wenige Ausnahmen, bei denen ich den Fingerprint an der Garage überhaupt benötige (vielleicht wenn ich mit Fahrrad unterwegs war...). Und wenn ich dann für die Haustüre nen Schlüssel benötige, nimmt mir der Fingerprint an der Verbindungstür auch nicht mehr so viel ab...
Und Fingerprint ohne Motorschloss macht überhaupt keinen Sinn, weil Du dann nur den Türöffner mit dem Fingerprint bedienen kannst, auf- und zuSCHLIESSEN musst Du weiterhin mit Schlüssel.
Wenn es wirklich um Kohle geht, dann würde ich mir Garage und Verbindungstüre sparen und dafür nen Fingerprint+Motorschloss an der Haustüre verbauen. Wir haben die beiden Prints an Garage und Verbindungstüre auch eher als "nice to have", damit das Zutrittskonzept einheitlich ist.
anat79
Super, danke.
Ich denke, dann versuchen wir nächste Woche noch mal mit dem Elektriker zu sprechen, ob er das Kabel noch irgendwo langführen kann und wenn ja, dann lassen wir uns von ihm mal ein Angebot für ekey Multi für Haustür und Verbindungstür machen und fragen parallel beim Türenbauer mal die Konstellation „mit Motorschloss, aber ohne integriertes Fingerscan“ an. Mal sehen, ob wir da eher hinkommen.
Grantlhaua
Wäre super, wenn du dann noch mal berichten könntest! Wir haben aktuell genau die selbe Problematik bei uns. Wir würden gerne die 2 Garagentüren Keyless öffnen, möchten aber so wenig Geld wie möglich dafür ausgeben Ekey in der Haustüre ist vorhanden.
Grantlhaua
Super, danke.
Servus,
wie siehts denn jetzt bei dir aus?
anat79
Hi,
sorry, ich hatte verpeilt, noch mal zu schreiben... Also, wir haben jetzt die folgende Variante mit dem inzwischen ausgewählten Türenbauer und Elektriker besprochen:
Die Haustür und auch die Nebeneingangstür bekommen einen in der Tür integrierten Fingerscanner. Das Garagentor bekommt einen danebengesetzt. Das ganze wird mittels ekey Multi gesteuert. Die Steuereinheit kommt in den Technikraum.
Der Elektriker legt also noch jeweils Netzwerkkabel von den drei Stellen zum Technikraum. Stromkabel für die Türen hatten wir eh schon vorgesehen.
Die Haustür bekommt ein Motorschloss und die Nebeneingangstür (die im Prinzip auch eine einfachere Haustür ist) bekommt ein Automatikschloss.
Der Unterschied zwischen Motor- und Automatikschloss ist wohl, dass das Motorschloss beim Schließen einen starken Druck gegen die Dichtung erzeugt und somit dichter schließt.
Wir zahlen für die beiden Türen mit den Scannern und dem ekey Multi knapp 11T€ brutto.
Haustür 4000 netto
Motorschloss 850
Fingerscanner 370
Nebeneingangstür 2700
Automatikschloss 350
Fingerscanner 370
ekey Steuereinheit Multi 440
Rest ist Einbau, Kleinkram und Steuer.
Das Garagentor kommt dann noch mit 1800 und Fingerscanner 370.
Und on top kommt dann halt noch die Verlegerei der Netzwerkkabel.
Hoffe, das hilft
cybergnom
Vernünftige Entscheidung, so hast du ein einheitliches Konzept.
Allerdings kommen mir die Scanner mit 440€ brutto ziemlich teuer vor.
Was nehmt ihr da?
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fingerprint für Garage und Verbindungstür zum Haus gesucht
1Haustür mit A-Öffner oder Motorschloss bei Fingerprint 12
2Fingerabdruckleser Idencom oder Ekey ? 13
3Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? - Seite 322
4Elektronische Haustür mit Fingerprint Eingang - Seite 222
5Haustür mit Ekey (Fingerprint) aber ohne Panikfunktion 15
6Haustür - Türcode oder Fingerprint? - Seite 536
7Fingerprint Zahlenschloss nachrüsten! - Seite 235
8Welchen Fingerprint Sensor für Neubau 16
9Bestes Nachrüst Smarthome Neubau - Seite 28174
10Zugang zu Haus und Garage: Schlüssel vs Codetaster vs Fingerprint - Seite 224
11Keyless Zugangssysteme 15
12Schlüssellose Zugangssysteme 79
13Fingerabdruck-Türöffnungssystem 16
14KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 24239
15Offenes SmartHome System "Prototyp für Jedermann" - Seite 986
16Nachrüstlösung Türöffner und Videosprechanlage 16
17Video-Türklingel und Überwachungskamera für Neubau 45
18Suche Motorschlos oder E-Öffner für Automatiktür 18
19Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 6230
20Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 35257
