Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm
4,80 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Ich versuche aber, den Grundriss noch so zu verändern, dass die Breite etwas mehr und die Länge weniger wird...
Hier mal der ursprüngliche Grundriss:
War das hier nicht das letzte Ergebnis wochenlanger Diskussionen:
Grundriss eines Hauses: Räume wie Bad, Flur, Schlafen, Kind 1, Kind 2, Abstellraum, Treppenaufgang.
Grundriss eines Wohnhauses: Wohnen/Essen/Kochen, Diele, Gästezimmer, Treppe.
Lichte Raumhöhe von 2,46m ist tatsächlich heutzutage eher niedrigster Standard im wahrsten Sinne. Gängig sind Raumhöhen um die 2,60m. In kleinen Häusern sind 2,55m auch ok. Ein Raum mit über 11m Länge und 2,46m Höhe wird sicher bunkermäßig wirken.
Wenn die Decke hoch genommen wird, muss die Treppe größer werden. Dann sollten auch die Fenster mit wachsen.
chrisw81
Schonmal drüber nachgedacht den Rollladen/Jalousiekasten in die Fassade zu integrieren? Dann brauch man nämlich gar keinen Sturz mehr und hat maximale Helligkeit in den Räumen
Was meinst du mit Fassade? Wir haben Unterputzkästen, die etwa 25 cm hoch sind. Unsere Fenster gehen jetzt bis 238.5 über OKRF bei einer Raumhöhe von 275 über OKRF, also die Kästen passen grad so noch unter die Decke.
chrisw81
Da gebe ich dir Recht! Deswegen haben wir ja auch um 12.5 cm erhöht und sind jetzt bei etwa 2,58m. Die Fenster sind natürlich auch mit gewachsen um 12,5 cm. Aber ich glaube das Thema ist eh schon sehr alt und die Planung schon durch.
Mrmacfly
Ich meinte die Kästen in die Fassade zu integrieren, also da wo die Dämmung vor den Ziegeln sitzt wenn man eine hat
chrisw81
Die Fenster und Rollladenkasten kommen als ein Teil und werden in den Festerausschnitt eingesetzt. Ich schätze mal die Dämmung kommt vor die Rollläden (22 cm tief bei einer Ziegeltiefe von 24 cm, sollte also passen).
Was hätte das für einen Vorteil die Kästen in die Fassade zu integrieren, dass man dann die Fenster höher machen könnte? Ich glaube Kästen in Fassade ist praktisch nicht möglich?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm
1Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
2Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
3Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
4Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 294
5Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
7Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
8Rohbauer hat Fenster um 10cm versetzt - Seite 539
9Leere Fassade , hervorheben 32
10Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? - Seite 346
11Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
12S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
13Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
14Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 9104
15Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
16Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
17Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
18Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 220
19Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS - Seite 211
20Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 634
