Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten?
kkk272729
Für Systeme bei denen mit Scheitholz oder Pellets geheizt werden kann, bitte mal bei google
"kombikessel scheitholz Pellets" eingeben.
Gibts eigentlich bei so gut wie allen Herstellern.
Aber wiegesagt, die Pumpen /Gebläse/Steuerung müssen laufen (ev. große USV)?
Freddy123
@HilfeHilfe - das ist genau das was in jedem Forum falsch läuft, man fragt freundlich etwas nach Tipps oder Erfahrungen und kriegt irgendwelche absolut sinnbefreiten Antworten von Leuten die gerne was von sich geben und mehr nicht. Also interessiert mich nicht ne Kostenrechnung, oder Internetanschluss, sondern ne sachkundige Meinung, wenn mich jemand nach was technischem fragt erzähle ich ihm auch net was mein Hund zum Frühstück hatte
@Die Hybridöfen die ich gefunden hatte waren leider alle ohne Wasserführung, die einzige Ausnahme ist wohl der SHT Vario Aqua aber der ist ne eigenständige vollwertige Heizung wenn ich das richtig verstanden habe.
Joedreck
Keine Antwort war sachfremd. Das bist mit fehlendem Wissen und Verständnis nur du.
Denn du fragst speziell nach einem System, welches bei fehlendem Strom funktioniert. Und deine Idee mit dem wasserführendem Hybridsystem ist das eben nicht.
Denn auch wenn per Hand beschickt wird, benötigst du bei einem Wasserführendem Ofen Strom für die Nötigen Pumpen. Mindestens zwei davon.
Bedeutet deine Idee geht nicht.
Klar, Solang du das nicht verstanden hast, siehst du die anderen Hinweise als nicht zielführend an.
Das bedeutet noch mal im Klartext: Als eine Ausfallsicherung kann ein wasserführender Ofen nicht dienen.
readytorumble
Meine Fresse, dir hat doch keiner was getan.
Wenn hier jemand einen Gehirnfurz von sich gibt, dann ist es doch die Aufgabe der Community darauf hinzuweisen.
Es ist doch nur nett gemeint, damit du keine >5.000 € ausgibst für nahezu NULL Nutzen.
Du beantwortest doch auch die Fragen einiger User nicht, warum sollen wir denn dann ausschließlich deine Fragen beantworten und dürfen nicht mal links und rechts neben dem Tellerrand weiterdenken?
Wie viele Stromausfälle von welcher Dauer hast du im Jahr?
andimann
andimann
Jupp, genau das läuft falsch. Es geben dir Leute Tipps und versuchen dir klar zu machen, dass das, was du vorhast einfach nicht funktioniert. Aber du willst es nicht wahr haben…
Mal im KLARTEXT:
Deine Heizung wird ohne Strom nicht funktionieren, vollkommen sch***egal, was für einen Ofen du da unten hinstellst. Das ist so und das bleibt so, das kannst du gerne total gemein finden und dich wie Rumpelstilzchen hinstellen und „ich will aber“ rufen! Bringt aber nichts!
Ich finde deinen Gedanken, eine Backuplösung für den Notfall zu haben, durchaus charmant, aber:
Sie sollte funktionieren!
Wenn du dich standhaft weigerst der Realität ins Auge zu blicken und den einfachen physikalischen Zusammenhang zu akzeptieren, dass Elektromotoren (=Umwälzpumpe/Gebläse/Steuerung) STROM brauchen und nicht mit Luft/Liebe/Hand auflegen/Holz/Kohle laufen hast du ein echtes Verständnisproblem….
Wenn du partout etwas komplett ohne Strom haben willst, stell‘ dir einen Kaminofen ins Wohnzimmer (ja, das willst du nicht. Pech gehabt, was du willst, ist den Naturgesetzen der Physik vollkommen egal), dann kannst du immerhin das Wohnzimmer heizen und notfalls auch eine Konservendose darauf warm machen.
So, bin raus hier, das ist vermutlich vollkommen Sinn- und hoffnungslos…
Gruß,
Andreas
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten?
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
3Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 337
4Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
5Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
6Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
7HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
8Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
10Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
11Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau - Seite 210
12Erfahrungsberichte mit Pellet Heizung - Seite 217
13Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
14Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 235
15Neubau mit Stromheizung - Seite 226
16Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
17Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
18Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
19Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
20Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
