Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal?
4,40 Stern(e) 5 Votes
305er
305er
Ah, was mir grad noch einfällt, dadurch dass so lange nichts passierte und die Heizung nicht richtig lief, hat sich auf den Rigipsplatten im Bad so mini Flecken Schimmel gebildet.
Auch jetzt durch den Putz hindurch.
Einmal da wo die Badewanne hin soll und nebenan.
Hab den Bauleiter mehrmals darauf hingewiesen, die Trockenbauer haben dann, als sie die Badewanne “erstellten“ einfach eine zweite Rigipsplatte über die verschimmelte gehängt.
Hab alles auf Fotos.
Laut BL und Trockenbauer wurde die verschimmelte Platte aber mit irgendwas behandelt, so dass es angeblich nicht mehr auftreten kann.
Was sagst du?
Sichtbare Rohbauwand mit Metallständern, Dämmung und roter Rohrleitung auf Baustelle.
Betonboden mit Feuchtigkeitsspuren und dunklen Flecken
Und aktuell neben der Badewanne sieht es so aus (mittlerweile haben die Maler wieder drüber geputzt )
Grob verputzte Betonwand im Rohbau mit pinker Markierungsleiste links.
Rauhe Betonstruktur einer unbehandelten Oberfläche, Wand oder Boden.
wrobel
wrobel
Denkt ihr nicht, dass das einfach nur mit der Heizung zu tun hat, also das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung läuft bis 45 Grad hoch, es ist alles geschlossen und dicht, klar dass es dann da drin übelst warm wird (und feucht?)
Moin Moin
Das reich ganz sicher nicht.
Ich vermute das das nicht die Antwort die du hören, oder das Geld für die Trocknung nicht ausgeben möchtest.
Daher wird das Problem weiterhin bestehen bleiben.
Olli
305er
305er
Was heisst nicht das Geld ausgeben, wir hatten ja schon nen Bautrockner, der lief 10 Tage und unser Thermometer zeigte 55% an.
Klar hat der noch Wasser gezogen, aber in der Luft ist ja auch genug Feuchtigkeit zum ziehen.
Und der eine Maler der da war, hat die Wände nachgemessen und das Gerät zeigte nichts an. Mittlerweile vermuten wir, dass es kaputt war.
Tom1607
ich denke du hast noch ganz andere Probleme in deinem Haus. Wo ist denn die Dampfsperre bei deiner Dämmung ??
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal?
1Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
2Dämmung der obersten Geschossdecke 17
3Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
4Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
5Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
6Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
7Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
8Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
9Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
10Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 314
11Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
12Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? - Seite 425
13Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
14Badewanne vs Dusche 11
15Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
16Anschluss Badewanne an Dusche 21
17Welche Höhe Badewanne? - Seite 217
18Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
19Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
20Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
