Architekt total geschlampt - Erfahrungen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Krolock
Hallo ins Forum,
wir bauen ein 1-Familienhaus mit Glaserker. Das Glaserkerfundament läuft ab Klinker außen 1,3 m tief und hat eine Breite von 4, m. Deckenhöhe wird dann 2,58 m sein. Jetzt wurde festgestellt, daß durch die Dachschräge (Dach sollte einfach verlängert werden) die Terrassentüren und 2 Fenster nur 1,82 cm hoch sind. Wir kriechen dann aus ca. 1,72 m Terrassentüren, um dann an der Dachrinne hängen zu bleiben. Wenn wir nicht vorher an der Decke anschlagen. :eek::mad:
Kein Mensch ist das aufgefallen. Wenigsten hatten wir Fotos eingereicht, von dem zu planenden Erker. Die Übernahme der Fotos wurde dann auch bestätigt. Der Erker sollte auch keinen Sturz im Übergangsbereich Wohnzimmer-Erker erhalten. Deckenhöhe sollte fortgesetzt werden.
Erstmalig haben wir heute über Umwege die Schnittzeichnung erhalten. Der Bauleiter meinte ernsthaft, daß wir noch 5-10 cm rausholen können. Gut dann schauen wir auf eine fette Wand/Deck von 80 cm + Regenrinne. Etwas Rasen wird man schon noch sehen.
Ist das nicht schon grober Unfug? Haften wieder nur wir, für diese Fehlplanungen?
Krolock
Hallo Bauexperte,
zu Deiner Frage bezüglich der Tiefe. Die Krakarmbodenplatte steht 1,3 m vom Mauerwerk raus. Also angesetzt an das Wohnzimmer 1,3 m + Wandstärke von ca. 0,47 m.
Der Architekt stammt vom GU, da werden wir nicht rankommen. Der Architekt hat wohl die Bilder vom Erker nie gesehen, noch jetzt berücksichtigt. Die Schnittzeichnung "Erker" wurde jetzt erst im Dezember vom Architekten angefertigt.
Das Haus ist fertig verklinkert,die Fenster sollen eingebaut werden und der Erker eben. Wir haben jetzt ein riesen Loch im Wohnzimmer. Der GU hat sich nicht geäußert, wie es jetzt weitergeht, denke die arbeiten an einer Lösung. Tatsache bleibt wohl, das der Erker nicht so gebaut wird, wie in den Angeboten bestätigt...
Bauexperte
Danke für die nachgereichte Erklärung.
...Der GU hat sich nicht geäußert, wie es jetzt weitergeht, denke die arbeiten an einer Lösung. Tatsache bleibt wohl, das der Erker nicht so gebaut wird, wie in den Angeboten bestätigt...
So wie sich das liest, kannst Du wohl davon ausgehen, dass das Ergebnis vom Plan abweicht.
Andererseits gibt es mehrere Möglichkeiten, das "Ärgernis" zu beheben - bspw. kann der Erker ein eigenes Dach, passend zum restlichen Gebäude erhalten oder das Hauptdach wird entsprechend über den Erker abgeschleppt. Ich könnte mir daher vorstellen, dass zunächst die restlichen Fenster eingebaut werden und der GU in der Zwischenzeit nach dem Verursacher sucht - Jemand muß die evtl. anfallenden Mehrkosten übernehmen. Wichtig ist, dass Du - bevor etwas am Erker vorgenommen wird - über die Ausführung und die Übernahme der evtl. Zusatzkosten informiert wirst.
Freundliche Grüße
Krolock
Danke für den Hinweis. Werde berichten wie die Geschichte zu Ende geht.
Leider ist nichts passiert - Baustopp. Toll, am Wochenende wurde der Innenputz eingebracht, bei einem 4 x 2,7 m Loch im Wohnzimmer, ohne Heizung, keine Fenster im Keller und Gäste-Duschbad. Es bildet sich eine Eisschicht auf dem Putz. Der Keller mit Wänden ist komplett naß (lt. Gutachter Verband privater Bauherren), so hat der Maurer den Wischputz z.T. wieder abgespachtelt (Frost- und Wasserschaden) - der GU verlangt jetzt Geld für den Innenputz. Natürlich kam jetzt auch Mahnung für nicht eingebauten Fenster und auch noch eine Mahnung für die nicht ausgeführte Rohinstallation!!! :eek: Zeit für einen Anwalt?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Architekt total geschlampt - Erfahrungen?
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 13162
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
4Baukosten Einfamilienhaus 190m² + Keller inkl. Einliegerwohnung - Seite 428
5Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
6Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
8Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 681
9Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
10Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
11Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge - Seite 547
12Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 8115
14Dunstabzug / Dach oder Wand 14
15Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
17Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
18Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
19Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
20Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
