Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage
5,00 Stern(e) 6 Votes
Mir fehlen ein paar mehr Bemaßungen für die Abschätzung der Räume. Und sinnvoll ist immer auch die Einplanung im Lageplan. Ich kenne die Regel Garage auf Grenze oder mind. 3 m Abstand zum nächsten Grundstück.
Auf jeden Fall brauchst du noch Garderobenplatz.
Wenn Du den Eingang nach vorn, entsprechend WC, Abstell und Garderobe anordnest, bleibt kaum Platz für einen direkten Durchgang von Garage zum Haus.
Die schwarz- oder anthrazitfarbenen Streifen würde ich noch mal durchdenken
skybiker2000
ich danke euch für eure Rückmeldungen!
Wir haben nun tatsächlich vernünftige Pläne, die wir gerade mit unserem Architekten verfeinern. Eure Anregungen/Rückmeldungen haben wir einfließen lassen.
Freuen würde ich mich, wenn ihr euch auch noch die aktuellen Pläne anschauen könntet. Das würde uns sicherlich sehr helfen. Wir haben mittlerweile ein Ziel, lassen uns aber immer noch inspirieren von euren Rückmeldungen!
Danke!
Viele Grüße
Björn
Grundrissplan eines Wohnhauses mit Garage, Garten und Terrasse.
Grundriss DG eines Wohnhauses mit Garage und umliegender Gartenlandschaft, Architekturplan
Grundriss Kellergeschoss eines Wohnhaus-Neubaus mit Garage; Maße und Räume.
Schnitt durch ein Wohnhaus mit Keller, drei Obergeschossen und Garage; Bäume links.
Nordansicht eines Wohnhauses mit Garage, Auto, Garten und Figuren
Ansicht Ost eines Wohnhauses mit Garage, Terrasse, Hang und Baumgruppe.
Südansicht eines Neubaus mit Garage; zweigeschossiges Haus, Terrasse mit Markise und Bäumen.
Westansicht eines Wohnhauses mit Garage auf Geländestufe, Bäume und Skizzen im Plan.
Großzügige Aufteilung .. und das mit der Dusche sehe ich weniger als Punkt, das WC im OG-Bad würde ich aber um 90° drehen. Und das Ostfenster zur Straße im Arbeitszimmer mit niedrigerer Brüstung wählen.
Wenn die Küche nicht so werden soll wie eingezeichnet, dann würde ich diese jetzt mal planen und evtl. aus dem Fenster Richtung Süden auch noch eine Terrassentür machen.
Und mal prüfen, ob der Kamin wirklich so platziert werden soll. Könnte ihn mir auch in der planrechten unteren Ecke vom Wohnzimmer vorstellen. Blick vom Sofa möglich und Wärmequelle nicht zu nah am Esstisch.
skybiker2000
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Das Thema mit der Dusche behalte ich mal im Hinterkopf.
Unser Architekt hat eine "Schamwand" vor das WC geplant Die Idee fanden wir gar nicht so schlecht. Die Idee muss aber noch reifen.
Das Fenster im Büro werden wir anpassen. Das ist wirklich eine gute Idee.
In unserem ersten Entwurf gab es noch einen Ausgang zur Terrasse über die Küche. Meine Frau bevorzugt im Moment eine Küche in U-Form. Das ist aber noch nicht fix.
Deine Anmerkung zum Kamin gebe ich mal an unseren Architekten weiter.
Ich habe doch noch ein paar Fragen.
Wir haben im Moment mit einer Dachneigung von 30° und 38° geplant, haben aber noch die Möglichkeit die Neigung zu ändern. Im Bereich zwischen 20° und 45° ist alles möglich (laut Bebauungsplan).Ist es aus eurer Sicht sinnvoll die Dachneigung z.B. auf 25° und 33° zu ändern, um dadurch den Kniestock zu erhöhen. Technisch ist das kein Problem. Leidet darunter die Optik des Baukörpers? Wenn ich durch die Neubaugebiete laufe, sehe ich sehr oft relativ flache Dächer.
Die lichte Raumhöhe im EG/OG beträgt 2,51 m. Im Keller 2,39 m. Ist das ausreichend? Im Keller haben wir ein Büro und einen Hobbyraum eingeplant.
Habt ihr auch eine Meinung zu Dachfenstern? Ich bin mir im OG nicht ganz sicher, ob es in den Räumen hell genug wird. Auf der anderen Seite sind die Fenster schon 1,53 m breit.
Vielen Dank für eure Antworten!
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5074 Themen mit insgesamt 100825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage
1Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
2Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
3Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
4Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
5Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 52
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
8Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
11Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
12Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
13Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
14Baukosten Einfamilienhaus 190m² + Keller inkl. Einliegerwohnung - Seite 228
15Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
16Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
17Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
18Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
19Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 677
20Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
