Installation einer SAT-Anlage
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Als Sparrenhalter empfehle ich immer den Hercules und nichts anderes, man ärgert sich hinterher nur wenn man gespart hat, dafür der Empfang aber laufend gestört ist, weil der Mast wackelt...
Pfanne vom Hersteller, bekommt man überall womöglich auch günstiger las beim Dachdecker...
Einstellung ist knifflig wenn man das noch nie gemacht hat, aber wenn es nur um die Position 19.2 Ost geht, dann sollte es machbar sein.
Wie schon gesagt, wichtig ist der Potenzialausgleich...und hier kommst du nicht um einen Profi herum...sonst ist die Versicherung weg, sollte was passieren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Auch wenn es simpel scheint, man kann dabei viel falsch machen...es fängt ja schon bei der Auswahl des Kabels an...z.B. sind 16qmm in feindrähtiger Ausführung nicht erlaubt und es gibt eben noch mehr Stolpersteine...
Sebastian79
Guest
Das stimmt - informieren sollte man sich schon. Aber das ist ja bei vielen Sachen so.
Wie viele Anlagen nicht mal nen PA haben...
bergi
Also ich denke ich lasse die Schüssel von einem Fachmann anbringen. Habe heute noch mal im Hauswirtschaftsraum nachgesehen. Bei der "Kabeltrommel" die dort "ankommt", habe ich 5 Netzwerkkabel ausfindig gemacht sowie 9 "weiße" Kabel. Die sehen mir aus wie Satelliten Kabel. (S. Foto)
Jetzt bin ich total verwirrt. Verstehe ich das richtig: Oben unterm Dach liegen irgendwo die Kabel. Dort wird dann die Satelliten Schüssel angebracht. Die 5 Wandbuchsen sind alle bereits installiert. Ich habe gedacht, das diese dann von oben, von der Schüssel versorgt werden?! Oder muss im Hauswirtschaftsraum erst mal ein Multi Switch installiert werden?
Oder handelt es sich bei dem Kabeln um Kabel fürs Kabelfernsehen?! Ich blicke da nicht durch.
Gut, der Fachmann sollte sich ja auskennen, ich möchte es nur verstehen!
Nahaufnahme: Hand hält weißes Kabelende; viele weiße Kabel, orange Kabel liegen auf dem Boden.
RobsonMKK
RobsonMKK
Das sind SAT Kabel.
Und ja, du kommst mit 1-4 Kabeln von der Schüssel in den Multi Switch und verteilst damit dann auf n Dosen
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1510 Themen mit insgesamt 13351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installation einer SAT-Anlage
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
6Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
7LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
9Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt - Seite 212
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
12Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 2107
13Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
14SAT und/oder Kabel? 12
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
18Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
19Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
20Kabel durch Leerrohr einziehen 20
