Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Cookiea
Wir suchen seit 6 Jahren hier ein Haus. Das ist das erste Objekt das tatsächlich in Frage kommt. Wir fahren schon recht weit zur Arbeit und sind aus Dienstgründen ( Rufdienste) an gewisse Zeitvorgaben gebunden.
Der Keller wird ausgebaut mit Leitungen unter Putz, ist aber schon ein extra Punkt auf der SWL. Er wird nicht höher gebaut. Es ist kein Satteldach, sondern ein schräges, sorry, nennt man das Pultdach? luftwärmepumpe ist dabei und eine Solargeschichte zur Warmwasserbereitung.
Cookiea
Die 12000 für die Fußbodenheizung ist ja der Aufpreis zur anderen Heizung. Das heisst Dämmung usw. Ist alles sowieso vorhanden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja der Preis ist schon merkwürdig...Fußbodenheizung und HK verhält sich bei "guten" Sanitäre eh kostenneutral...
Also wenn man da großartig was sparen kann, dann würde einfach vorher kräftig draufgeschlagen
merlin83
Mehr als versuchen zu handeln wirst hier nicht tun können. Am Ende des Tages musst Dir dann sowieso die Frage stellen ob du die 7xx.000 Euro für die Hütte hinlegen möchtest oder nicht.
Bei uns kommt das ganze Fußbodenheizung Gedöns (bei nicht weniger qm) ohne Brenner auf die von dir genannten 12k. Ich finde es daher auch etwas viel - scheinbar aber bei GÜ und GU wohl üblich (--> hilft dir aber nicht, sondern beeinflusst Dich nur dahingehend, dass du noch weniger Lust hast die 12k zu bezahlen).
andimann
andimann
Hi,
nicht unbedingt. Oftmals wird bei Fußbodenheizung mehr Dämmung verbaut und auch der Estrich ist meist dicker weil du etwa 50 mm Überdeckung über den Rohren brauchst. Da kommen schon noch ein paar Euros zusammen.
Die 12000 € sind aber sicherlich schon recht teuer angesiedelt. Hängt aber auch von den verbauten Elementen ab. Es gibt Raumthermostate für 25 € , du kannst aber auch 300 € / Stück ausgeben.
Viele Grüße,
Andreas
Ähnliche Themen zu Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen?
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
3Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
4Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
5Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
6Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
7Höhe für Fußbodenheizung 10
8Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
9Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
10Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
11Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
12Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
13Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 430
14Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 220
15Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
16Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte - Seite 325
17Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
18Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
19Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
20Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 633
