Zuleitung Kücheninsel mit Induktion und 3 Steckdosen
5,00 Stern(e) 3 Votes
Jochen104
Jochen104
Was nimmt man dann für ein Kabel und was benötige ich noch? Das Kabel würde ich dann in ein Rohr legen.
die Kochfelder benötigen i.d.R. Drehstrom. Wenn du nicht weißt, welches Kabel du dafür brauchst, lass es besser einen Elektriker machen.
Bedenke auch, dass du ggf. noch "normale" Steckdosen auf deiner Insel haben willst. Daher solltest du auch das gleich mit verlegen (lassen).
Wenn du es doch selbst machen willst, denk auch an die Absicherung der Dosen, mach vor den Arbeiten die relevanten Sicherungen raus und mess noch mal nach, dass wirklich kein Strom auf der Leitung ist!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Grober Unfug bei dir ypg....so wie Bieber das beschrieben hat und nicht anders, es ist auch ne Sache von ein paar Minuten die Leitung unter die Dämmung noch reinzulegen solange kein Estrich da ist...
Um auf der sicheren Seite zu sein kann man auch NYY Kabel nehmen ohne Schutzrohr
Neige
Neige
Bin zwar kein Elektriker und hab vor Stromgedöns einen Mords Respekt jedoch schon vernommen, dass die Leitung auf Umgebungstemperatur und der höchstmöglichen Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung angeglichen werden muß. Ist dem so?
Also ich als bekennender Stromschisser
würde sowas doch etwas Heikles dem Elektriker überlassen.
Gruß Sigi
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zuleitung Kücheninsel mit Induktion und 3 Steckdosen
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
4Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
5Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
6SAT und/oder Kabel? 12
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
11KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
12Risse im Estrich. Problematisch? 25
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
15Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 537
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
