Zuleitung Kücheninsel mit Induktion und 3 Steckdosen
5,00 Stern(e) 3 Votes
Neige
Neige
wie löse ich das Problem
Küchengeräte mit Akkus betreiben..... nein, Spaß beiseite. Mir fällt auch keine bessere und saubere Lösung ein als die von @Bieber0815 schon erwähnte. Sollte man eigentlich im Vorfeld planen.
Edit:
Das einzige was mir noch einfallen würde ist, den Strom (falls vorhanden) über die Kellerdecke zu legen.
Bieber0815
Ja, da muss aber ja auch Strom hin....wie löse ich das Problem?
Falls Du die oben genannten Fragen beantwortest (kompletter Aufbau Decke, was ist unter der Küche, was ist über der Küche), dann kommen vielleicht noch Ideen. Ansonsten kann man noch murksen, aber das willst Du ja vermutlich nicht.
Wie sind eigentlich die Randbedingungen? Baust Du in Eigenleistung? Gibt's Fachfirmen, die für Dich tätig sind? Einen Bauleiter? Wie ist der Zeitplan, wann kommt der Estrich?
nils1985
Ich kaufe einen schlüsselfertigen Neubau von privat. Bisher ist der Rohbau bis zur Fußbodenheizung fertig. Wände sind auch schon verputzt. Da ich jetzt erst auf das Objekt gestoßen bin, kann ich leider erst ab hier mitbestimmen. Habe jetzt halt noch Mitspracherecht, was Bodenbelag, Tür, Treppe und so angeht.
Oben ist eine Stahlbetondecke mit dem selben Aufbau wie im EG, also auch Fußbodenheizung. Ich wollte das Kabel in die Decke ziehen. Also aufstemmen und wieder verputzen.
Der Estrich kommt rein, wenn ich mit meinen Vorarbeiten, was Kabel und so angeht, durch bin. Ich wollte die jetzt noch fehlenden Kabel in Eigenleistung ziehen.
Ein Keller ist nicht vorhanden.
Bei uns wurde der Stromanschluss für die Kochinsel vergessen!
Der Elektriker sah darin kein Problem, den Estrich aufzuflexen, dass Kabel zu Verlegen und mit Epoxidkleber die Nut wieder dicht zu machen.
Ich weiss nicht, ob das Usus ist oder ein grobes Foul - glücklich macht uns die Insel mit Strom allemal
Bieber0815
Dann ist doch das Öffnen der Dämmung wie beschrieben die einfachste und schnellste Möglichkeit. Die Fußbodenheizungsrohre kannst Du sicherlich ein bisschen schieben. Nachher wieder sauber schließen, vor allem die Folie überdecken lassen und ordentlich abkleben.
Der Elektriker sah darin kein Problem, den Estrich aufzuflexen, dass Kabel zu verlegen und mit Epoxidkleber die Nut wieder dicht zu machen.
Die Leitung liegt im Heizestrich oder darunter in der Dämmung?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zuleitung Kücheninsel mit Induktion und 3 Steckdosen
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
6Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
11Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
12Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
13Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
14Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
15Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
16Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
17Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
18Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
19Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
20Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
