Vaillant aroTherm 85/3 vs Luft-Wasser-Wärmepumpe Rotex HPSU
bitninja
ich muss mich zwischen 2 Luft/Wasser Wärmepumpen entscheiden.
Modell A: Vaillant aroTherm 85/3 mit 190l UniTower.
Modell B: Rotex HPSU Compat 308/508
KFW55 Haus 130qm mit 3-4 Personen, Standort Brandenburg
Heizbedarf ca. 4500 kWh.
Ht = 0,234.
Jahres Primärbedarf 30,4.
Die Vaillant macht an sich einen guten Eindruck, der Schalldruck ist nur 2 db mehr.
Nur 190l bei 4 Personen, der Cop ist immer etwas besser als bei der Rotex.
Die Vaillant ist wohl platzsparender.
Die Rotex hat einen 500l Speicher.
Beide Wärmepumpen haben eine App und sind Photovoltaik kompatibel.
Bei der Rotex hört man mal Gutes und auch mal Schlechtes.
Ich hoffe jemand kann mir sagen welches Modell die klügere Wahl wäre.
Wegen der Sole-Wasser-Wärmepumpe, die hätte mich 12.000€ mehr gekostet, aufgrund der Bauträgerbindung.
Wenn ich das richtig sehe, dann unterscheiden sich im groben die Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Sole-Wasser-Wärmepumpe im Jaz von ca. 1.
30,4 * 130 qm + 20% Warmwasser = ca. 4800 also 5kWh/Jahr.
5000 * 0,2 / 4 (Sole-Wasser-Wärmepumpe) = 250€ im Jahr.
5000 * 0,2 / 3 (Luft-Wasser-Wärmepumpe) = 333€ im Jahr.
Differenz sind 83€ im Jahr.
12.000€ / 83€ = 144 Jahre.
Gruß David
Elina
Elina
Es gibt von der BAFA eine Liste der geförderten Wärmepumpen, wo alle Leistungskennzahlen drinstehen, da wird man dann sehen, daß es deutlich leistungsfähigere Modelle gibt.
Nützt aber wohl nichts, wenn man die nicht auswählen darf.
Speicher bei Wärmepumpe ist doch eher kontraproduktiv, bzw ist das Fußbodenheizung Wasser der Speicher.
So zumindest wurde es mir seinerzeit erklärt.
Bei 83 Euro Unterschied in den prognostizierten Unterhaltskosten würde ich die Wahl wohl von Dingen wie Garantiedauer, Kulanz, Kundenservice, Anzahl der möglichen Monteure in der Nähe, Optik, Platzbedarf und Bauchgefühl abhängig machen. In der Reihenfolge.
Alex85
Plus 4500-5000€ Förderung durch BAFA, die Wärmepumpe selbst ist eher günstiger als bei Luft-Wasser-Wärmepumpe, da die Außeneinheit entfällt, dh. beim Tausch der Wärmepumpe ist die Sonde schon da (und hält hoffentlich ein Leben lang), keine Geräuschkulisse außen und somit weniger Nachbarstress, passive Kühlungsmöglichkeit, ...
12T€ als Aufpreis sind aber wirklich ziemlich doll. Hängt aber auch von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Zuletzt aktualisiert 20.05.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5141 Beiträgen
