Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden?
4,00 Stern(e) 9 Votes
M4rvin
M4rvin
Also wir haben keine Fenster da oben. Ist auch wirklich nur ein winziger Spitzboden. Aber an den beiden Mauern ist jeweils ein Lüftungsrohr für den Durchzug!
nix zu schwör
Dann kommt es rein auf den anfallen Wasserdampf, Wasserdampfdiffusionswiderstand der betroffenen Bauteile und die Volumina an. Denn das Dach wird schlagregendicht sein und da kann der geringe Durchzug nicht reichen, denn von der Feuchtigkeit ist der Dachstuhl immer betroffen.
Nicht umsonst ist die Dämmung der obersten Geschossdecken bei besonders schützenswerten Gebäuden nicht gerne gesehen.
Eine simple Messung an den Holzbauteilen bringt Aufschluss, bevor die Balken grün sind
apokolok
Schlagregendicht bedeutet doch nicht geringer Durchzug.
Mein Dach ist dicht, da bläst es aber durch wie nichts.
Unter den Überständen ist das nämlich einfach ein Stück offen, lediglich Tierschutzgitter sind an der Stelle.
Joedreck
Wenn Durchzug herrscht, kann man sich das Dämmen auch sparen. Wenn dämmen, dann luftdicht.
Mit allen Vor- und Nachteilen.
nix zu schwör
@apokolok
Natürlich hemmt die Unterspannbahn einen Luftaustausch, siehe den Sd-Wert der Bahnen. Die Hinterlüftung sofern vorhanden spielt sich außerhalb ab, wie der Dachüberstand.
Die Frage nach einer Dämmung des TE stellt sich nun aber auch als völlig sinnfrei dar, wenn der Dachraum unter Dauerlüftung steht.
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 373 Themen mit insgesamt 3399 Beiträgen
