Sole-Wasserwärmepumpe f. Heizung Luft-Wasserwärmepumpe f. Heizung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Philiboy83
Moinsen...
nach vielem herumschauen nach einer guten Heizungsanlagen sind wir auf einen Heizungsbauer gestoßen der folgende Variante anbietet:
Eine Sole-Wassererdwärmepumpe mit 48 qm Flächenkollektoren (verlegt in 100 qm Gartenfläche da mit Abstand verlegt werden muss) für die Heizungsanlage (138 qm Fußbodenheizung) und eine Luft-Wasserwärmepumpe für den Warmwasserbedarf.
Schonmal jemand so eine Kombinationen genommen?
Grund dafür ist, dass die Erdwärmepumpe wohl an die Kotzgrenze kommt für die Warmwasseraufbereitung und im Vergleich zu einer Luft-Wasserwärmepumpe wesentlich uneffektiver arbeitet. Zudem könne im Sommer der Boden regenieren und ggf. Wärme aus dem Haus in den Boden gepumpt werden.
Im Vergleich zu einer reinen Sole-Wasserwärmepumpe ca. 5000 Euro günstiger die ganze Sache, alleine schon wg. den Erdarbeiten.
Schönen Gruß
€uro
...nach vielem herumschauen nach einer guten Heizungsanlagen sind wir auf einen Heizungsbauer gestoßen der folgende Variante anbietet:
Wie findet man durch Herumschauen die richtige Heizungsanlage? :confused:
...Grund dafür ist, dass die Erdwärmepumpe wohl an die Kotzgrenze kommt für die Warmwasseraufbereitung und im Vergleich zu einer Luft-Wasserwärmepumpe wesentlich uneffektiver arbeitet.
Den Verkäufer solltest Du mal schnell vergessen! Die JAZ einer Solewärmepumpe ist stets besser, als die einer Luftwärmepumpe. Das hat physikalische Hinergründe.
Wenn die Solewärmepumpe allein durch das bisschen Warmwasser bereits an die Leistungsgrenze kommt, muß er eine stärkere nehmen und die Quelle entsprechend anpassen (erweitern). Der Verkauf zweier Geräten macht natürlich mehr Umsatz ;-)
...Zudem könne im Sommer der Boden regenieren und ggf. Wärme aus dem Haus in den Boden gepumpt werden.
Das geht auch, wenn eine Solewärmepumpe die Energie für Heizung u. Warmwasser bereitstellt! Im Sommer entfällt ja ohnehin der Energieanteil für die Heizung, da kann sich die Quelle ohnehin erholen.
...Im Vergleich zu einer reinen Sole-Wasserwärmepumpe ca. 5000 Euro günstiger die ganze Sache, alleine schon wg. den Erdarbeiten.
Was ist denn eine reine Solewärmepumpe?
Ob hier ein Flächenkollektor überhaupt geeignet ist, weiß wahrscheinlich nur der Verkäufer ;-) U.U. ist ein Grabenkollektor schmaler oder breiter Bauart wesentlich besser geeignet, wenn man auf Vertikalbohrung verzichten möchte (kann?)! Zudem lässt sich durch Eigenleistung erheblicher Investment einsparen.
Das diese Kombi billiger als ein Einzelgerät ist, dürfte einen erheblichen Haken haben ;-)
Welche Zahlen wurden denn im Rahmen des Angebotes ermittelt für:
Heizlast, Leistung Warmwasser, jährlicher Energiebedarf für Heizung u. Warmwasser, Entzugsleistung und -energie für die Quelle der Solewärmepumpe?
v.g.
Philiboy83
-Wie findet man durch Herumschauen die richtige Heizungsanlage? :confused: = Informieren, lesen, mit Leuten sprechen die verschiedene Anlagensystem selbst haben von fernwärme, Gas/Solar, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe mit Flächen., Tiefenbohrung, Spiralkörben und Energiezaun, teilweise in Kombi mit Photovoltaik oder Solar, Pelletofen...Kontakte mit Heizungsbauern und Hausbaufirmen...eben bei allem mal herumschauen was es so gibt...
-Den Verkäufer solltest Du mal schnell vergessen! Die JAZ einer Solewärmepumpe ist stets besser, als die einer Luftwärmepumpe. Das hat physikalische Hinergründe.= Laut Herstellerangaben und dem Energieberater vor Ort ist das aber nicht so, die Solewasserpumpe wurde auf eine JAZ von unter 2 angegeben bzw. berechnet.
-Wenn die Solewärmepumpe allein durch das bisschen Warmwasser bereits an die Leistungsgrenze kommt, muß er eine stärkere nehmen und die Quelle entsprechend anpassen (erweitern). Der Verkauf zweier Geräten macht natürlich mehr Umsatz ;-)= Angebot mit 2 Geräten ist günstiger als die Angebote mit einem Gerät, die Pumpe sei dabei lt. Hersteller (mit dem hatte ich telefoniert) nicht das Problem, sondern die Energie aus dem Boden zu bekommen um das Warmwasser auf 65 grad zu erhitzen, das sei aber generell so dass die Sole-Wasser-Wärmepumpe dann keine JAZ von 4 mehr hat sondern 2
-Das geht auch, wenn eine Solewärmepumpe die Energie für Heizung u. Warmwasser bereitstellt! Im Sommer entfällt ja ohnehin der Energieanteil für die Heizung, da kann sich die Quelle ohnehin erholen. = Wärmepumpe wird dann zum kühlen genutzt
-Was ist denn eine reine Solewärmepumpe? = Nur Erdwärmepumpe
-Ob hier ein Flächenollektor überhaupt geeignet ist, weiß wahrscheinlich nur der Verkäufer ;-) U.U. ist ein Grabenkollektor schmaler oder breiter Bauart wesentlich besser geeignet, wenn man auf Vertikalbohrung verzichten möchte (kann?)! Zudem lässt sich durch Eigenleistung erheblicher Investment einsparen.
Das diese Kombi billiger als ein Einzelgerät ist, dürfte einen erheblichen Haken haben ;-)= Tiefenbohrung wg. Schutzwassergebiet nicht machbar, außerdem eh zu teuer (8000 Euro), Flächenollektoren wären sonst 400 qm anstatt 100 qm, Eigenleistung ist die Verlegung der Kollektoren, aber bei einer 6Tagewoche, mit Frau und Kind ist Zeit ein eher seltener Fall. Spiralkörbe kommen aufgrund der Bodenverhältnisse nicht in Frage...Energiezaun ebenfalls nicht machbar wg. einem Wall des Naturschutzgebiets und Schattigem Grundstücksgrenzen...
Heizlast, Leistung Warmwasser, jährlicher Energiebedarf für Heizung u. Warmwasser, Entzugsleistung und -energie für die Quelle der Solewärmepumpe?= Kann ich derzeit nicht sagen, liegt beim Planer auf dem Tisch
€uro
= Informieren, lesen, ......eben bei allem mal herumschauen was es so gibt...
Das hat dann zu diesem Ergebnis geführt!
... Laut Herstellerangaben und dem Energieberater vor Ort ist das aber nicht so, die Solewasserpumpe wurde auf eine JAZ von unter 2 angegeben bzw. berechnet.
Wer sich unter solchen Randbedingungen eine Solewärmepumpe andrehen lässt, ist selbst Schuld. Steck mal den Energieberater gleich mit in den Sack!
... Angebot mit 2 Geräten ist günstiger als die Angebote mit einem Gerät, ...
Da muß wohl Jemand unbedingt etwas loswerden ;-)
...die Pumpe sei dabei lt. Hersteller (mit dem hatte ich telefoniert) nicht das Problem, sondern die Energie aus dem Boden zu bekommen...
Dann ist die Quelle falsch ausgelegt!
...um das Warmwasser auf 65 grad zu erhitzen, das sei aber generell so dass die Sole-Wasser-Wärmepumpe dann keine JAZ von 4 mehr hat sondern 2
Wer macht denn mit einer Wärmepumpe 65°C Vorlauf? Der müßte was hinter die Ohren bekommen.
Zudem, welche JAZ hätte da eine Luftwärmepumpe ? ;-)
Der macht ja noch weniger Sinn, da ich vermute, dass das Gebäude nicht im sonnigen Spanien steht!
...Kann ich derzeit nicht sagen, liegt beim Planer auf dem Tisch
Die unbedingt notwendigen Zahlen sind nicht bekannt, aber der Verkäufer weiß bereits vorher, welcher Hersteller, Geräte und wie groß der Flächenkollektor sein muß :confused: Herzliches Beileid zu dieser Fachkompetenz! Das Ganze wird ein Groschengrab!
v.g.
X
Xtreme1000
kann da €uro nur zustimmen. und er ist hier der Energie-Papst ;-D
Ne mal Spass beiseite. Ich bin auch nur ein Häuslebauer und kein Experte. Aber es müssen bei dir doch alle Alarmglocken klingen.
Wenn der Planer die Quelle vernünftig auslegt, kommst mit einem Gerät massig günstiger. Denn die Quelle der Erdwärme muss so oder so erschlossen werden. Dazu noch die Luftwärmepumpe. Das ist schon verrückt was sich manche so ausdenken. Und die GEschichte mit dem Warmwasser find ich lustig. Erstmal sollte die Vorlauf Temp bei um die 32°C liegen. Und der Warm Wasser Bedarf ist im Vergleich zum Heizungs Bedarf super gering. Hab da mal was von 5% oder so gehört. Aber auch da ist €uro der bessere Ansprechpartner. Da darf deine Heizung einfach nicht an ihre Grenzen geraten.
Philiboy83
v.g.
DAS habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt dass ICH die Zahlen nicht vorliegen habe da sie beim Planer liegen DER wiederrum mit den Heizungsmonteuren in Kontakt stand bzw. die mit ihm ums ich von ihm die Zahlen zu holen...
Zuletzt aktualisiert 09.06.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 760 Themen mit insgesamt 11234 Beiträgen
