Rollos aufgesetzt gegen eingebaut
4,00 Stern(e) 5 Votes
V
veti99
Hallo an alle,
ich weiß nicht, ob das Thema hier wirklich richtig steht - fange einfach mal an.
Wir planen einen Neubau und stehen nun vor der Frage, ob wir eingebaute oder aufgesetzte Rollos nehmen sollen. Wir haben schon so viel unterschiedliche Statements dazu gelesen. Die einen sagen, dass die aufgesetzten mehr zur Isolierung des Hauses beitragen als die eingebauten. Die anderen sagen, dass das Quatsch ist und aufgesetzte Rollos eher für Sanierungen verwendet werden.
Hat jemand von Euch Erfahrungen gemacht und kann uns einen Rat geben?
Danke
Veti99
AallRounder
Hallo veti99,
ich hab mal vor Jahren einen Blähton-Fertigteil-Rohbau stellen lassen und den Rest selbst gemacht. Recht begeistert war ich vom System, die Rollladenkasten direkt in den Außenwänden integriert zu bekommen. Die Firma hat dafür ein spez. Patent (behauptet sie jedenfalls).
Von innen und außen ist eine massive dünnere Tonschicht, so daß der Putz ohne weiteres über die Kastenflächen gezogen werden kann. Von innen ist dann eine Welle, in welche die Spangen der Rollladenblätter eingehängt werden. Für den Gurtauslaß Gips verschiedene Lösungen. Ich nahm die UP-Variante, der Wickler kann durchs Abnehmen der Frontblende bei Bedarf gewartet werden.
Ich bevorzuge eingebaute kästen, weil sie weitestgehend die Homogenität der Wände sicherstellen. Bei den Plasteaufsätzen schauderts mir. Die lose eingelegte Styroporplatte in solchen Modellen erscheint recht lieblos im Vergleich zu integrierten Kastensystemen.
Schau doch mal bei Lechner Massivhaus GmbH.
Gruß
Romeo Toscani
... Wir planen einen Neubau und stehen nun vor der Frage, ob wir eingebaute oder aufgesetzte Rollos nehmen sollen. ....
Vorsicht!
Du bringst da grade die Bezeichnungen durcheinander. nicht dass du letztendlich genau das Gegenteil von dem kaufst, was du eigentlich willst.
Ein Aufsatzrollladen sitzt oberhalb des Fensterrahmens, ist in der Regel so dick wie die Wandstärke und kann auf der Außenseite mit verputzt werden.
Je nachdem wo der Öffnungsdeckel ist (für den Fall von Reparatur- oder Austauscharbeiten) kann je nach Hersteller auch die Innenseite des Kastens bearbeitet werden (tapeziert, verputzt, etc.).
Dieser Rollo-Kasten ist wärmgedämmt und leicht zu montieren (bei gemeinsamer Bestellung mit den Fenstern oft schon werkseitig vormontiert).
Allerdings ist das eine der konstenintensiveren Möglichkeiten, Rollos zu kaufen.
Im Gegensatz dazu befindet sich der Vorsatzrollladen (oder Vorbaurollladen) auf der Außenseite des Fensterrahmens und ist im Regelfall sichtbar.
Beispielfoto:
Hier befindet sich der Revisionsdeckel (Wartungsdeckel) auf der Außenseite.
In der Zeichnung ist der Kasten rund. Eckige Kästen sind preisgünstiger.
Vorteil dieser Variante ist, dass sie preisgünstiger ist und auch nachträglich relativ einfach gemacht werden kann.
Kommt aber bei einem Neubau äußerst selten vor.
Eine Zwischenlösung (mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis) ist ein Vorsatzrollladen mit Putzträgerplatte.
Hier kann der Deckel auf der Außenseite mit verputzt werden und verschwindet somit in der Mauer.
Funktioniert entweder mit Sturzversatz (Fenster wird weiter innen montiert) oder wenn der Vollwärmeschutz dick genug ist, kann man die Fenster auch "normal" montieren und dann mit dem Vollwärmeschutz bündig abschließen.
Zu achten ist hierbei, dass der Kasten größer wird je höher die Fensterelemente sind (logisch, umso mehr Rollolamellen müssen darin Platz haben).
Gerade beim Neubau halt ich aber diese Variante für interessant, weil der Preis keine unwesentliche Rolle spielt.
AallRounder
Danke Romeo für den druckreifen Bilder-Artikel,
auf den ich mich ergänzend beziehen kann. In meinem Beitrag habe ich alle von Dir genannten Varianten unter den von veti betitelten "aufgesetzten" verstanden, obwohl wegen der ebenfalls möglichen Vorsatzkonstruktionen nicht ganz korrekt.
Unter von veti als "eingebaut" bezeichneten habe ich sowas wie die erwähnte Lechner Massivhaus Lösung verstanden, bei der der Kasten quasi ein homogener Teil der Außenwand ist. Da veti neubaut, eine echte Alternative, bei der auch die Größe der Fenster nicht so stark eingeschränkt wird. Beim Aufsatz-oder Vorsatzrollladen leidet immer die effektive Fenstergröße, bei der eingebauten Variante nicht. Da fungieren diese "Massivkästen" durch spez. Armierungen auch als Auflager für die Betondecke (eine Art "Flachsturz", bin kein Statiker, sorry), statisch bekommen die das hin. Mein Neubau steht immer noch.
Gruß
Romeo Toscani
Alles klar, AallRounder!
Ich wollte nur mal kurz eine grobe Übersicht über die Möglichkeiten geben, weil mir die Fragestellung etwas verwirrend vorkam.
Aber gut, warten wir erst mal ab, wie sich der Threadersteller weiter dazu äußert. Bevor wir hier eine Diskussion ins Detail starten, müssen wir erst mal wissen, wie sich der Bauherr das ganze so vorstellt und welche offenen Fragen dann noch übrig bleiben.
Deine von dir genannte Lechner Massivhaus Lösung kenne ich nicht.
Bevor ich da jetzt suche und eventuell einen Blödsinn verzapfte, könntest du ja vielleicht einen Link etc. posten, damit wir wissen worum es hier genau geht.
Liebe Grüße,
Romeo
AallRounder
Der gewünschte Link ...
ist leider nicht so leicht zu beschaffen. Die Firma existiert noch, hat aber m.E. eine recht oberflächliche site. Sie stellt sich m.E. weit unter ihren Scheffel und hat nur Teile der alten Prospekte ins web gestellt.
Leider fehlt eine detaillierte Beschreibung der Kästen. Selber hab ich nur Papierfotos vom Bau, Digitalfotografie war 2001 nicht so verbreitet. Bei Interesse müsste man sich Infomaterial zusenden lassen oder die Firma auf einer Baumesse ansprechen, die sind meist vertreten.
Ich will hier keine Werbung machen, aber ich kenne niemanden sonst, der so ein System anbietet. Zeit für den Fragesteller, etwas von sich hören zu lassen ...
Gruß
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 993 Themen mit insgesamt 7653 Beiträgen
