Glasscheiben raus und Öffnung dämmen.
4,30 Stern(e) 4 Votes
Lesum05
Hallo. Ich möchte an meinem Wintergarten eine Seite schliessen. (Genehmigung habe ich schon).
Er besteht aus Holz und in den Rahmen sind 2 Fach verglaste Isolierscheiben von 1985 drin. Das Glas möchte ich nun raus nehmen und mit OSB Platten sowohl von außen und von innen schliessen. Dazwischen soll eine dämmung und eine dampfsperre gesetzt werden. Als dämmung würde ich gerne PUR Platten nehmen.
Nun zu meiner Frage:
Wie dick muss die dämmung sein damit sie gleichwertig bzw. besser als die Scheiben wird.
Lumpi_LE
gleichwertig wären etwa 5 mm... Stärke und PUR sind da aber quatsch.
MW 035 entsprechend der maximal möglichen Stärke und fertig.
Lesum05
Danke für die schnelle Antwort.
Dachte PUR hätte eine bessere Dämmwirkung als wolle. 5mm oder 50mm?
Lumpi_LE
ja hat es, aber 5mm sind etwas unsinnig.
PUR ist auch für andere Einsatzzwecke gedacht. Hierfür nimmt man Mineralwolle.
Lesum05
Ja das war die Frage, da sie 5mm geschrieben haben. Also würden 50mm glaswolle mit wls 032 oder 35 ausreichen? Würde das dann den dämmwert der Scheibe die ich rausnehme erreichen oder ist es sogar dann besser gedämmt?
Lumpi_LE
Ein 80er Jahre Glas hat meist einen U-Wert von 3 W/m²K, 50mm MW hat ca. 0,6, wäre als 5 mal besser.
Glas hat aber auch solare Gewinne. Ist es eine Nordscheibe eher unerheblich, bei einer Südscheibe könnte das schließen der Fenster die Energiebilanz verschlechtern.
Außen kann man übrigens keine OSB Platte nehmen.
Zuletzt aktualisiert 07.06.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 996 Themen mit insgesamt 7697 Beiträgen
