Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten
5,00 Stern(e) 3 Votes
Winniefred
Winniefred
Hallo liebes Forum.
Uns treibt schon länger die Frage um, was wir perspektivisch mit unserer Heizung machen sollen. Natürlich habe ich schon vieles gelesen, aber so richtig schlüssig sind wir noch nicht.
- Das Haus ist ein gut gedämmter Altbau von 1921, ein REH. Aktuell wird ausschließlich mit Gas geheizt, der Kessel ist von 2010 und wird jährlich gewartet und läuft einwandfrei.
- Es ist ein zweizügiger Kamin vorhanden, ein Zug ist mit der Gasheizung belegt, der andere ist frei.
- Wir verheizen derzeit knapp 11.000KWh im Jahr, Stromverbraucht liegt bei knapp 2200kwh/a.
- Unser Dach ist ein Walmdach, das nach Osten, Süden und Westen ausgerichtet ist und keinerlei Verschattung hat. Es knallt auf gut Deutsch den ganzen Tag die Sonne drauf.
- Das Haus ist vollunterkellert und wir haben ziemlich viel Platz im Keller, der etwa eine Grundfläche von ca. 40m2 hat. Es ist ein Gewölbekeller, in dem man locker stehen kann. Leicht feucht, entsprechend dem Baujahr.
- Wir haben nirgends Fußbodenheizung. Wir haben moderne Heizkörper, teilweise erst 2017 installiert. Das Haus hat Holzständerwerk, ist gemauert, das Dach ist sehr gut gedämmt (2017), Fassade wurde 1993 gut gedämmt, wir haben Holzbalkendecken mit Schlacke verfüllt. Fenster sind fast alle sehr gut isoliert aus 2017, nur 3 noch doppelt verglast von 1993.
Wir möchten gerne ohne fossile Brennstoffe heizen. Aktuell würde mir wohl eine Pelletheizung+Solarthermie gefallen.
Hat noch jemand Ideen?
Benutzer200
Raumweise Heizlastberechnung durchführen lassen als ersten Schritt. Erst dann weißt Du wirklich, ob der Altbau gut gedämmt ist. Danach Gedanken zur Heizung machen.
Kein fossilen Brennstoffe, aber Holz verfeuern? Wie passt das zusammen?
Solarthermie ist finanzieller Unsinn. Im Sommer heißes Wasser, was Du nicht brauchst, im Winter ohne Funktion.
Dann sollte Dir eigentlich Wärmepumpe + Photovoltaik über den Weg gelaufen sein ;)
CC35BS38
Das ist ja ein Wärmepumpe vs Pellet Thema bei dem ich die Wärmepumpe bevorzugen würde. Weniger Wartung, kein Schornsteinfeger. Erstmal muss man aber die Machbarkeit betrachten: Hast du bei deiner Heizung eine Möglichkeit die Vorlauftemperatur und den Volumenstrom auszulesen? Sind die neuen Heizkörper Typ 33?
Winniefred
Winniefred
Erstmal danke für deine Antwort.
Also Holz ist kein fossiler Brennstoff, sondern eine Biomasse und es ist nachwachsend und aus der Region.
Freunde von uns haben seit 5 Jahren Solarthermie (mit Gas) und bei denen ist die Gasheizung in der warmen Jahreshälfte komplett aus, da übernimmt die Solarthermie alles. Natürlich ist es nur eine Ergänzung. Eine Heizlastberechnung kann ich natürlich mal nachfragen, erfahrungsgemäß kriegt man aber quasi keine Handwerker, vor allem nicht für so "vage" Aufträge. Dass das Haus gut gedämmt ist, sagt mir schon unser Gasverbrauch, der weit unter Durchschnitt liegt für einen 4-Personen-Haushalt - aber natürlich gehört die Berechnung dazu, da stimme ich dir zu.
Winniefred
Winniefred
Das sind Frage, die ich aus dem Stegreif gar nicht beantworten kann. Wir machen im Haus quasi alles selbst, aber ausgerechnet Heizung gehört nicht dazu. Ich werde mich informieren. Was es für Heizkörper sind, muss ich auch nachschauen, Typ33 sagt mir nichts.
Winniefred
Winniefred
Zu Wärmepumpe hatte ich noch nicht viel gelesen. Man liest halt oft, dass die eher in Verbindung mit Fußbodenheizung gut sind und im Altbau idR schlecht nachzurüsten. Einen Komplettumbau vom Haus (alle Böden durchsanieren) kommt eher nicht in Frage.
Zuletzt aktualisiert 14.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1772 Themen mit insgesamt 26292 Beiträgen
