Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Bookstar
Richtig.
Zuzüglich Angstmeter des Bauherren (oder des Bohrunternehmens )
Ich habe auch ne Sole-Wasser-Wärmepumpe ohne Modulation und ähnliche Erfahrungen gemacht. Etwa 4-5 Takte pro Tag im Winter, ohne Heizbetrieb im Sommer sind es üblicherweise 2 Takte (Warmwasser, 180L integrierter Speicher). So kommt man im Jahr auf etwa 1250 Takte. Dem gegenüber steht die Haltbarkeit von ca. 100.000 Kompressorstarts. Erwartete Lebenszeit des Kompressors also 80 Jahre.
Verschleiß ist daher imho kein Argument pro modulierender Sole-Wasser-Wärmepumpe. Hab deshalb kein solches Modell genommen, hätte vierstellig mehr gekostet. Ich habe ne maximal-dumme Sole-Wasser-Wärmepumpe genommen
Der Hauptvorteil ist die Lautstärke, da die modulierende sehr oft leiser läuft. Ansonsten glaube ich auch, dass es weniger Unterschied macht.
Wobei eure Verdichterstarts für nicht modulierende Wärmepumpe schon sehr sehr wenig sind. Gibt viele die kommen da niemals ran. Viele haben pro Jahr zwischen 5000 und 10.000 Verdichter Starts. Dann ist die Haltbarkeit halt doch ein Thema.
guckuck2
Stimmt, Lautstärke kann ein Thema sein. Eine modulierende mag ruhiger sein.
Da lohnt sich ja ein Blick, warum das so viele sind.
Die Hysterese dürfte da die wirksamste Schraube sein.
annab377
Muss man da vielleicht auch noch berücksichtigen ob man die "Kühl"-Funktion der Solewasserwärmepumpe mit nutzt? Und macht dann ne modulierende vielleicht wieder mehr Sinn?
Im Sommer muss der Verdichter ja nur zum Heizen des Warmwassers anlaufen. Aber auch zum "Kühlen" wenn ich meine 20 °C durch die Fußbodenheizung-Rohre und Rohre in der Betondecke schicke?
guckuck2
Muss man da vielleicht auch noch berücksichtigen ob man die "Kühl"-Funktion der Sole-Wasser-Wärmepumpe mit nutzt? Und macht dann ne modulierende vielleicht wieder mehr Sinn?
Nö, es geht ja gerade um passives Kühlen. Da laufen Umwälzpumpen aber der Verdichter ja nicht.
annab377
Für wie viel Personen ist dein 180 Liter-Warmwasser-Speicher, der in deiner Wärmepumpe integriert ist @guckuck2
Was ist eigentlich besser? Den Warmwasser-Speicher in der Wärmepumpe mit drin zu haben oder sich separat einen Warmwasser-Speicher zu holen? Gerade bei so kleinen passenden Größen ist es doch auch direkt in der Wärmepumpe möglich.
guckuck2
4 Personen.
Glaubensfrage. Kompaktgerät mit Speicher spart Platz, wichtig ist eines zu nehmen wo man den Speicher auch separat ersetzen kann.
Integrierte Speicher sind natürlich tendenziell kleiner als externe. Ich glaub Vaillant hat die größten (210l?!).
Natürlich kann man 180l mit einem heißen Wannenbad halbwegs leeren. Wenn danach direkt die Rainshower Dusche angehen soll, könnte es eng werden. Im normalen Alltag haben wir aber noch keine Einschränkung erfahren.
Vorteil ist die Hygiene, man hat viel Wasserwechsel im Tank. Zudem kommt es der Effizienz der Wärmepumpe entgegen.
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1772 Themen mit insgesamt 26299 Beiträgen
