Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller
4,20 Stern(e) 5 Votes
Timmi1608
Hallo Zusammen,
in unserem vor etwas über einem Jahr gekauften Haus (Baujahr 1990) habe ich im Moment große Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller. Die Werte habe ich mit einem Hygrometer gemessen und liegen um die 83%. Es riecht in den Räumen auch muffig und modrig. Auch in den Lichtschächten zu den Kellerfenstern ist es feucht und modrig, die Luftfeuchtigkeit liegt dort um die 88%, die darin liegenden Steine sind sogar von grünem Moos (oder was das ist?) befallen. Das ist rund um das Haus aber nicht bei allen Lichtschächten der Fall.
Da unsere Vorbesitzer angeben solche Probleme nicht gehabt zu haben, glaube ich, dass wir das Problem durch falsches Lüften selbst verschuldet haben. Da sich im Keller recht schnell nach unserem Einzug ein muffiger Geruch breit gemacht hat, habe ich versucht, so oft wie möglich die Fenster offen zu halten, auch im Sommer. Nun habe ich mich ein wenig schlau gemacht und gelesen, dass man im Sommer den Keller nur nachts lüften soll, da es tagsüber draußen noch feuchter ist.
Nun brennen mir einige Fragen zu meiner Lage auf den Nägeln:
Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um das Verringern der Luftfeuchtigkeit zu beschleunigen? Die Fenster sind tagsüber jetzt zu. Bringt es etwas, nachts einen Ventilator aufzustellen, der die feuchte Luft nach draußen befördert? Wie kann ich verhindern, dass die Holzverschalungen und Möbel im Keller (Tapeten gibt es nicht) anfangen zu Schimmeln? Gibt es Möglichkeiten, die Lichtschächte der Fenster trocken zu bekommen? Welchen Einfluss hat die Sauna auf die Luftfeuchtigkeit? Generell ist Sauna ja eine sehr trockene Hitze, jedoch verdampfen alle 2-3 Wochen ein halber Liter Aufgussflüssigkeit darin, die hinterher in die Raumluft entweichen.
Zudem kommt noch das Problem, dass im Vorratsraum (offener Lehmboden mit Sandsteinen) durch das Hochwasser in der württembergischen Gegend von unten nass geworden sind. In dem Raum ist auch nur ein kleines Fenster, welches seitdem laufend offen ist. Außerdem wurde seitens einer Firma einen Lüfter über einen Monat installiert, welcher in dieser Zeit ohne Pause gelaufen ist. Relativ kurz nachdem der Boden nass war, hat er auch schon begonnen zu schimmeln. Das wurde durch die Firma dann entfernt, jetzt ist der Schimmel aber auf das Holzregal in dem Raum übergegangen.
Die Frage wäre hier, wie wir in diesem Raum weiter vorgehen sollen? Das Regal muss raus, dass ist soweit klar. Aber wie können wir die Schimmelsporen wegbekommen, welche hier offensichtlich umherschwirren? Immerhin sollen in dem Raum unsere Lebensmittel gelagert werden. Sollen wir einen Ventilator aufstellen? Lieber die Raumtüre offen lassen oder geschlossen halten?
Ich weiß, dass ich euch jetzt ganz schön zugetextet habe mit meinem Problem, ich hoffe ihr könnt mir dennoch in einigen Punkten weiterhelfen. Die Situation belastet mich doch sehr.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Gruß Markus
blockhauspower
blockhauspower
So wie sich das anhört würde ich einen elektrischen Luftentfeuchter aufstellen. Der lässt sich auf die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen und schaltet ab sobald diese erreicht ist.
grüße
Legurit
Glaube auch, dass Blockhauspoers Vorschlag eine gute Lösung ist.
Problem ist halt, dass der Keller zu "kalt" ist für die Suppenluft.
Saruss
Hier ist draußen so 25 Grad und 70%Luftfeuchtigkeit, wenn es etwas Nieselregen gibt auch mehr. Wenn diese Luft im Keller abkühlt ist man schnell bei 90%. Also nützt nur ein Luftentfeuchter/Trockner und ansonsten bei so einem Wetter Fenster zu lassen.
von unterwegs
Timmi1608
vielen Dank für die Tipps, bei den Übereinstimmungen Beiträgen dürfte die Sache klar sein. Ich brauche einen Luftentfeuchter.
Die Frage ist nur, wie ich die das Thema jetzt angehe. Ist es besser ein kleineres Gerät zu kaufen, welches ich dann abwechselnd in die Räume stelle oder ein Größeres, welches zentral im Kellerflur aufgestellt wird und alle Räume gleichzeitig entlüftet?
Problem bei der zweiten Lösung wird sein, dass die Treppe ins EG nach oben offen ist und sich erst im Windfang Türen befinden, die geschlossen werden können. Dadurch erhöht sich das Volumen ja deutlich, welches der Entfeuchter bearbeiten muss.
@Bauexperte: Mein Profil habe ich natürlich gleich angepasst.
RobsonMKK
RobsonMKK
Warum kaufen? Miete dir ein gescheites Gerät um auf eine Grundfeuchte zu kommen. Danach dann halt kein intensives Lüften mehr.
So würde ich es machen. Dauerentfeuchten sollte ja nicht das Ziel sein
Zuletzt aktualisiert 07.06.2024
Im Forum Keller gibt es 345 Themen mit insgesamt 3690 Beiträgen
