Wie wäre es dann richtig? Schalen, gießen, Beton abdichten und darauf folgend die Dämmung an die Bodenplatte kleben? Wie sieht es denn mit der Dämmung unter der Bodenplatte aus? Hier hat man ja keine Möglichkeit abzudichten, oder?
Richtig. Unter der Bodenplatte wird auch nicht abgedichtet (außer bei der schwarzen Wanne). Die Abdichtung der Bodenplatte erfolgt auf der Bodenplatte und ist bis an die Hozizontalsperre unter dem untersten Stein heranzuführen. Die Außenabdichtung ist ebenfalls bis an dies Horizontalsperre heranzuführen. So kommt ein geschlossenes System zustande.
Was ist denn das Schadensbild? Also das mit dem "auf der Dämmung mauern" ist - falls nicht mit berechnet - selbst mir ersichtlich.
Feuchtigkeit dringt also hinter die Dämmung und saugt sich ggf. in die Bodenplatte. Greift hier nicht auch dann die Horizontalsperre unter der ersten Steinreihe?
@UIrich : das mit der Lastabtragung solltest du mir noch mal erklären. Es ist heute normal das bei den Übergängen von der Bodenplatte zur Wand Dämmung steht und auch an den Geschossdecken wird Styrodur zwecks Verhinderung von Wärmebrücken eingesetzt. Üblicherweise wird der letzte Stein auf dem die Filigrandecke letztendlich liegt die Decke und der erste Stein der neuen Reihe schwächer ausgeführt um Wärmebrücken zu vermeiden und davor wird eine 6-10cm dicke Styrodurplatte gestellt.Wenn das tatsächlich nicht erlaubt ist dann kannste jedes Haus das heute im Massivbau gebaut wurde wieder abreisen denn überall wird das so gemacht.
Zuletzt aktualisiert 15.05.2024 Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 993 Themen mit insgesamt 7653 Beiträgen
