Solarthermie Steuerung funktioniert nur, wenn Buderus Gasheizung aktiv
4,80 Stern(e) 5 Votes
Carlanickel
wir haben Solarkollektoren auf dem Dach, die ordentlich heißes Wasser in den Pufferspeicher einspeisen. Dies funktioniert aber nur, wenn die Gasheizung (Logamax plus GB172-24) angeschaltet ist und die Gasflamme (keine Ahnung, ob das der richtige Ausdruck ist) brennt. Sobald man den Gashahn zudreht oder die Heizung ausstellt, schaltet alles auf Störung (Fehlermeldung: keine Gasflamme zu erkennen) und die Pumpe für das heiße Wasser vom Dach schaltet ab.
Wie kann man die Steuerung der Pumpe ohne Gasflamme aktiv schalten, wir könnten dann nämlich komplett auf Gas verzichten.
Danke für Infos.
Lg Carlanickel
dertill
Natürlich geht die Heizung auf Störung, wenn du den Gashahn zudrehst.
Auch die Heizung "ausschalten" ist nicht sinnvoll. Wenn du den Heizbetrieb deaktivierst auf z.B. Standy oder Sommerbetrieb oder nur Warmwasser, je nachdem wie das bei der Buderus genannt wird, geht auch die Heizungspumpe aus.
Die solaranlage und die Pumpe wird über die Heizung geregelt. Ohne Heizung keine Pumpe.
Die Heizung hat eigentlich eine Solar-Vorrang-Schaltung. Das heißt, solange die eingestellte Vorlauftemperatur aus dem Pufferspeicher gedeckt werden kann, wird nicht mit Gas nachgeheizt. Nur wenn die Speichertemperatur unter der VLT liegt, wird zugeheizt.
Vermutlich ist entweder euer Speicher zu kalt, oder die VLT zu hoch eingestellt.
rick2018
rick2018
Schaltest du die Heizung komplett ab? Dann ist klar dass die Solarthermie dann auch nicht mehr gesteuert wird.
Oder änderst du nur das Betriebsprogramm? Dann wäre die Anlage vermutlich falsch verkabelt.
Sprich kein extra Kreis für Solarthermie definiert.
Du kannst zwischen Heizbetrieb, nur Warmwasser und aus (mit entsprechenden Zwischenstufen) auswählen.
Frag am besten den der die Anlage angeschlossen hat.
Carlanickel
Hallo, Danke für die Antwort, wir haben verschiedenes ausprobiert:
1. Ausschalten, uns war es nämlich gar nicht bewusst, dass die Anlagen so zusammen hängen
2. Gas abdrehen, ergab Fehlermeldung und Steuerung der ST lief nicht
3. momentaner Status Heizung und Warmwasser so eingestellt, dass Heizung nicht anspringt, aber die Flamme da ist.
Was ja, wenn Gas aus der Leitung kommt kein Problem ist. Aber gesetzt den Fall, dass Gas z. B. stundenweise abgestellt wird, hätten wir auch kein warmes Wasser von Dach zur Verfügung.
Daher die Frage, wie kann ohne Flamme die Steuerung der ST weiter laufen.
Leider ist unser Heizungstechniker Konkurs gegangen und nicht mehr erreichbar.
Danke für weitere Tipps
Carlanickel
Nachtrag: warmes Wasser wird momentan nur von 15-18 Uhr über Heizpatrone (Photovoltaik) produziert, Wohnräume werden mit 8kW Holzofen beheizt.
dertill
Versteh ich nicht. Wie kann denn eine Flamme vorhanden sein, aber die Heizung nicht anspringen?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Anlagen generell auf Störung gehen, sobald kein Gas mehr anliegt, weil sie ja normalerweise mit Gas laufen. Sicher bin ich mir aber nicht.
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Buderus - Bosch Thermotechnik AG gibt es 10 Themen mit insgesamt 71 Beiträgen
