Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
5,00 Stern(e) 41 Votes
AllThumbs
Und wenn du einfach alles zu einem Dokument zusammenführst?
Es gibt bestimmt ein Kommentarfeld in dem du das nochmal erklären kannst.
Bis zum Upload komme ich ja gar nicht, da ich auf der Seite davor die Rechnungen und relevanten Rechnungspositionen sowie Beträge ausfüllen muss. Dazu noch weitere Felder, die sich aber bei Bauträger und Eigenregie unterscheiden und jeweils nicht für das andere Thema passen.
OWLer
OWLer
Ich hatte das Problem auch so. Die Eingabemöglichkeiten widersprachen der Praxis beim Hausbau. GU-Bau ist ebenfalls ungleich Bauträger oder Eigenregie.
Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, welchen Weg ich eingeschlagen hatte - könnte Eigenregie gewesen sein und dann die Ausgewiesenen Kosten+Formulare vom GU.
Ich glaube, ich habe das nach besten Wissen und Gewissen in die "falschen" Eigenregiefelder eingetragen. Habe dann noch ein kurzes Begleitschreiben an andere Dokumente angehangen. Wenn du was falsch hochlädst, sollte eine Aufforderung zum Nachreichen von Dokumenten kommen. Sehr bürokratisch und lästig, aber wohl "wohlwollend".
AllThumbs
prima, danke. Dann werde ich das auch einmal angehen. Bestes Feature ist auch die fehlende Speichermöglichkeit. Werde nun erst einmal alles in Excel vorbereiten und dann rüber kopieren :rolleyes:
RotorMotor
Muss man einen Wartungsvertrag für die geförderte Wärmepumpe haben?
Welche Eigenschaften muss dieser haben?
Wird das geprüft?
moHouse
moHouse
Wird das geprüft?
Wartungsvertrag wird meines Wissens nach nicht gefordert. Aber grundsätzlich ist in dem Bedingungen festgelegt, dass nach einem Jahr vom Installateur geprüft wird ob die JAZ eingehalten wurde. Das BAFA möchte darüber aber keinen Nachweis.
Wenn ich mich richtig erinnere, kreuzt der Installateur das bei der Fachunternehmenerklärung nur an.
Baranej
Wir haben mittlerweile den Bescheid bekommen, dass die Förderung in den nächsten 2 Wochen ausgezahlt wird.
- Ende 2020 beantragt
- Januar 2021 Bestätigung BAFA
- August 2021 Hausbau begonnen
- Ende Mai 2022 Verwendungsnachweise eingereicht
- Anfang September 2022 Bescheid zur Auszahlung
Und irgendwann 2021 Antrag zur Verlängerung gestellt und da auch recht schnell die Bestätigung bekommen.
Finde die Bearbeitungszeiten eigentlich recht okay.
Zuletzt aktualisiert 31.05.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 814 Themen mit insgesamt 16803 Beiträgen
