Neubau mit Einliegerwohnung - Heizungsfrage und KFW.
4,70 Stern(e) 3 Votes
derBensch
derBensch
Hallo Hausbau Freunde
Da ich einen großen Fragenthread habe, werde ich die Einzelfragen doch separieren. Das ganze kam jetzt doch überraschend, dass wir einen Bauplatz bekommen.
Ein Hausbau ist geplant. Neubau nach KFW40+ (aktuell je nach dem noch als Frage ob KFW55 / 40 oder 40+). Nutzung der neuen KFW Förderung würde 1zu1 den Mehrpreis decken.
Nun habe ich gestern bei der Planung erfahren, dass ich für den Neubau dann "2x eine Luft-luftwärmepumpe Heizung" eingebaut bekomme. Da ich die Prämie der KFW 2x beantragen kann - brauche ich 2 Heizungen.
Was macht denn das für einen Sinn? Gut im Endeffekt bekomme ich vermutlich die Heizung für die EW kostenneutral.
Das Haus (Holzständer Fertighaus) ohne Keller auf 2 Ebenen verteilt. 160QM Hauptwohnung 65QM EW.
EG - Hauptwohnung + Einliegerwohnung und der Technik Raum
OG - Restliche Räume wie Kinderzimmer
Der Hausbauer hat nun im Technikraum eine "kleine und eine große Luft-luftwärmepumpe" drin.
Mein Plan ist eher auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu wechseln mit Fußbodenheizung (sollte gleich eine Lüftungsanlage mit Abluftwärme einbauen?). Doch was ist denn sinnvoll für die EW ? Nutzen der Luft-luftwärmepumpe der Hauptwohnung und Fußbodenheizung dort auch zu verwenden? Hier im Forum lese ich oft was von der Geisha Panasonic Monoblock. Wäre das auch was? Fragen über Fragen...
Bin da echt überfahren und noch am Anfang der ganzen "Themen" zu ordnen für den Neubau. Da eine Photovoltaik Anlage Pflicht beim Neubau ist - sollte die dann entsprechend groß sein.
Dann nehme ich eher KFW40 ohne Batterie und mach das ganze Dach voll mit Modulen.
Ich weiß jetzt nicht ob die Informationen ausreichend sind um eine sinnvolle Aussage zu treffen.
Danke euch
Gruss Ben
derBensch
derBensch
Nachtrag:
Aktuelles Angebot ist ein Bien-Zenker Haus - Schlüsselfertig. Jedoch würde ich das Haus auch als Ausbauhaus bekommen und die Heizung / Photovoltaik Anlage / Ausbauarbeiten fremdvergeben.
nordanney
Das ist i.W. eine Wärmepumpe für Selbermacher. Sehr günstig und gut. Geh mal davon aus, dass Bien-Zenker „so etwas“ nicht verbaut.
Luft-luftwärmepumpe ist eigentlich für Passivhäuser gedacht. Sehr billig, da keine Fußbodenheizung benötigt wird. Mit zwei Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung wird es deutliche Aufpreise geben. Vor allem, da dann auch noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hinzukommen würde (ist bei der „Wohlfühlheizung“ quasi Standard).
derBensch
derBensch
Dann muss ich das Thema Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe anbieten lassen, dass ich preislich was abschätzen kann.
Die Geisha mal "nebenan liegen".
Was wäre dann deine Empfehlung ? Und vor alle wegen den zwei Heizungen ?
nordanney
Zwei Heizungen finde ich klasse. Keine Abrechnungsthemen. Jeder kann seine Heizung nach den eigenen Vorstellungen laufen lassen. Und der Aufpreis von 1 auf 2 sollte vertretbar sein.
P.S. Ich saniere gerade ein Zweifamilienhaus. Es wird KFW 55 - jede Wohnung bekommt einen Panasonic Monoblock ;-)
Mache es also genauso, wie du es möchtest.
derBensch
derBensch
Also dann 2x eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (Gibts Vorteile ein Split gerät zu nehmen?) würde Bien-Zenker auch anbieten (ich warte gerade auf die Angebote)
Ich vermute die Photovoltaik Anlage die Bien-Zenker anbietet versorgt dann beide Heizungen? die reicht dann vermutlich nicht wirklich aus.
Gibts noch mehr Meinungen oder Erfahrungen? Wie haben das andere hier gelöst?
Gruss Ben
Zuletzt aktualisiert 21.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1772 Themen mit insgesamt 26292 Beiträgen
