Außenwand Town & Country Häuser
4,00 Stern(e) 3 Votes
kati1337
kati1337
Das BU sagte mir das fast alle Häuser mit Putz, mit 24er Wänden gebaut werden. Hat da jemand schon damit Erfahrung gemacht und hat ein Tipp für mich?
Das stimmt so nicht. Wir haben in der Bauleistungsbeschreibung ganz regulär 36,5er Steine drin. War auch nicht von uns separat gefordert, das stand schon so da.
Ps: auf der Homepage steht, dass der Porenbeton mit WDVS kombiniert wird, um auf den Standard oder entsprechender Energieeinsparverordnung zu kommen.
WilderSueden
WilderSueden
Wenn man den genannten Thread von Dir liest, wird man aber auf einen Beitrag kommen, wo der TE geschrieben hat, dass jetzt doch 12cm WDVS dazu kommt, um (2017 vor den weiteren energetischen Verschärfungen) auf KfW 55 zu kommen. Und das ist der Standard 2023 mit Verschärfungen.
Ja, habe ich gesehen. Dort stand aber jetzt nirgendwo, dass er für Gebäudeenergiegesetz/Energieeinsparverordnung tatsächlich hätte ein WDVS machen müssen. Irgendwo im Internet habe ich auch gefunden, dass das wohl gerade so reicht, kann ich hier aber nicht verlinken.
Verschärfung des Gebäudeenergiegesetz ist nur relevant wenn die Baugenehmigung in 2023 kommt. Bis Weihnachten ist ja noch Zeit und mit Kenntnisgabeverfahren o.ä. lässt sich die Genehmigung auch innerhalb eines Monats ohne explizite Zustimmung durchs Amt erreichen. Empfehlen würde ich das aber nicht, mit 36,5cm und entsprechend gedämmter Bodenplatte kommt man auch auf KfW55
Yosan
Also vor paar Jahren war 24er Porenbeton monolithisch als Außenwand der Town & Country Standard und reichte zusammen mit den anderen Komponenten aus. Aber ich bezweifel, dass das noch so sein darf.
SaniererNRW123
Aktuelle Aussage Bundesverband Porenbeton, die eindeutig gegen 24cm ohne WDVS sprechen:
X
xMisterDx
Am Ende rechnet das ein Ingenieurbüro für das konkret geplante Haus durch und erstellt den Nachweis nach GEG2020. Und wenn da steht, dass das Haus die Mindestanforderungen einhält, dann ist das so.
Sicherlich, eine Porenbetonwand mit 24cm Dicke hat einen U-Wert von 0,34. Das GEG2020 schreibt in der Variante mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (Klasse D) einen U-Wert für die Außenmauern von 0,28 vor. ABER, für die Fenster muss man in dieser Klasse (D) gerade einmal einen U-Wert von 1,3 erfüllen.
Laut meinem Vertrag verbaut Town & Country Fenster mit einem U-Wert von 0,7.
Das heißt die Wände sind 21% schlechter als GEG2020... die Fenster aber 85% besser. Da Fensterfläche ungefähr 1/4 der Fassade ausmacht, holt man das da wieder raus.
Abgesehen davon machen die Außenwände an einem Haus ohnehin "nur" gut ein Drittel der Wärmeverluste aus. Die Fenster ebenfalls 1/3, die Decke zum Dachgeschoss 10% und... große Überraschung, die Bodenplatte 20%.
Wenn dort also ein klein wenig mehr oder bessere Dämmung eingebaut wird (z.B. WLG 030 statt WLG 035) oder die Dämmung dicker gemacht wird, also 12cm statt 8cm...
Dann holt man die 0,34 vom Mauerwert locker wieder rein und das Haus ist mit Wärmepumpe nach GEG2020 bequem genehmigungsfähig.
Man kriegt das Haus selbst mit Gasheizung inkl. Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung (Klasse C GEG2020) genehmigungsfähig.
Wie gesagt... ein Ingenieurbüro rechnet das aus. Und wenn die sagen, dass passt, dann passt das. Das ist deren Job...
Im Forum Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH gibt es 73 Themen mit insgesamt 1664 Beiträgen
