Thermische Hülle und Teilwohnkeller: Wie dämmen, Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Proeter
Hallo liebe Hausbauer,
bei Bestandshäusern (insb. aus den 70ern / 80ern) sind häufig einige Räume im Keller als Wohnraum ausgewiesen und auch entsprechend ausgebaut, z.B. mit großzügigen Lichtgräben vor den Fenstern, Deckenhöhe etc..
Wie bringt man einen Teilwohnkeller auf zeitgemäßes Dämmniveau? Im Grunde müssten ja die Kellerwohnräume der thermischen Hülle des Wohnraumes zugeschlagen werden. Dann müssten diese aber gegenüber den anderen Kelleräumen isoliert werden. In den Nutzkellerräumen hingegen müsste dann die Decke zum EG isoliert werden.
Ich finde im Netz sehr wenige Informationen zu diesem Thema, das ja nun wirklich viele Bestandshäuser betrifft. Wie ist das generelle Dämmkonzept bei Teilwohnkellern?
... aber wohl auch viele Experten ratlos macht. Vom Prinzip her denkst Du da schon richtig, ein Problem ist jedoch, daß die Grenzen zwischen Wohn- und Nutzkellerräumen nicht mit denjenigen der Deckenfelder identisch sind, folglich also immer wieder Deckenfelder diese Grenzen überbrücken. Theoretisch - allerdings spricht die Reduktion der lichten Höhe dagegen - wären also auch die Wohnkellerräume in diese Deckendämmung zum EG mit einzubeziehen, um die Unzulänglichkeit der praktischen Umsetzbarkeit der Theorie zu mindern.
… schon allein die fehlende Kellerbodendämmung ist ein Problem, oder?
Am besten nicht am Thema rütteln. Konzentration auf das Wesentliche, nämlich den Wohnebenen, das ist wichtig.
…und wenn das ein oder andere Zimmer im Keller zum Aufenthalt einlädt, braucht man dafür keinen Nutzungsantrag :cool:
X
xMisterDx
Alternativ den kompletten Keller dämmen. Ist sicher angenehmer als im feuchten, kalten Nutzkeller zu wohnen.
Kellerbodendämmung ein Problem?
Werden jetzt alle Häuser <BJ2020 gesprengt, weil man sie nicht energetisch samieren kann, aufgrund fehlendem Styrodur im Erdreich?
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3689 Beiträgen
