Abdichtung des Kellerboden mit Schweißbahn
4,30 Stern(e) 3 Votes
krischaaan
Hallo Experten,
wir haben vor die Dämmung unter dem Estrich selbst zu legen. Dies soll aus Kostengründen und Gründen der "sauberen Arbeitsweise durch Eigenleistung" erfolgen.
Nun eine Frage: Im Keller kommt auf den Boden eine Schweißbahn. Wir müssen noch eine Wasserleitung durch den Gang im Keller legen. Kommt die Schweißbahn unter die Leitung oder die Leitung unter die Schweißbahn?
Danke und Grüße
Christian
does02
Auf die Schweißbahn. Wenn ihr´s 1000%tig machen wollt, Wasserleitung mit Bitumenstreifen auf Schweißbahn verkleben, nicht mit Lochband.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Christian.
Die richtige Lage der Verlegung der Abdichtungsbahn wurde bereits durch "does02" mitgeteilt.
Wenn keine anderen Installationen auf der abgedeckten Rohdecke liegen (da kenne ich aus meiner beruflichen Tätigkeit anderes), dann lasse die Leitung in der Wandnähe parallel verlaufen.
Das Problem stellt sich ansonsten bei der Dämmung, die bei einer Verlegung quer durch den Raum dort ausgespart werden müsste.
Wie Du die Abdichtungsbahn seitlich (an den Wänden) wie weit hochführst und sicherst, das hattest Du zwar nicht angefragt, doch ich denke, dass Dir die Vorgehensweise klar sein wird.
Gruß: KlaRa
krischaaan
Hallo Klara,
Danke für die Antwort. Könntest du die seitliche Hochfuehrung und Befestigung bitte beschreiben?
Wie hoch und was mache ich in den Ecken? Vg
KlaRa
KlaRa
Moderator
Eine Abdichtung wird in diesem Fall (das unterstelle ich einmal) gegen rückseitig aus der Bodenplatte aufsteigende Feuchtigkeit eingesetzt werden. Andere Beanspruchungsarten hält eine (nicht auf dem Rohboden verklebte) Abdichtungsbahn eh´ nicht aus.
Die optimale Lösung wäre, wenn die Abdichtung seitlich an der Horizontalsperre angebracht werden könnte. Darunter versteht man eine Bitumenbahn, die streifenförmig beim Hausbau meist auf der zweiten Mauersteinreihe als Kapillarsperre eingebracht wird. Wenn hier zwischen den verschiedenen Baustoffen beispielsweise mit "Triflex BWS" angebunden würde, dann hätten wir einen wirklich dem Stand der Technik entsprechenden Übergang.
Meist jedoch finden wir die Bitumenbahn nicht.
Dann sollte die Abdichtungsbahn zumindest mehrere Zentimeter über die spätere OK Fußboden geführt und dort mit einer schmalen Klemmschiene befestigt werden (damit sie dort festen Halt an der Wand bekommt). Nachteil: wenn viel Feuchtigkeit in oder unter der Bodenplatte existiert, könnte im unglücklichsten Fall bei fehlender Horizontalsperre die Feuchte im Querschnitt des Wandputzes aufsteigen und dann an die Raumluft abgegeben werden.
"Bangemachen gilt nicht", sagt der Volksmund. Die Bahnenkanten auf dem Rohboden müssen unbedingt dicht mit einem geeigneten Dichtband abgeklebt werden. Sonst nutzt die ganze Aktion nichts!!
Viel Erfolg: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 08.06.2024
Im Forum Estrich gibt es 131 Themen mit insgesamt 1076 Beiträgen
