Carport verkleiden - Tipps, Ideen und Vorschläge gesucht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Cascada
Cascada
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, mit Tipps, Ideen oder
Beispielen aus der Praxis.
Ist-Situation: auf dem Grundstück befindet sich eine
Fertiggarage 3x6m. Darauf und ca. über eine Fläche
von 3m Breite links neben der Garage ist ein Satteldach.
Die freie Fläche links neben der Garage ist also ebenfalls
mit dem Satteldach überdacht - also eine Garagen/Carport-
Kombination. Abgestützt wird das Satteldach auf Carportseite
mit 3 Pfosten.
Die Garage ist rot, das Garagentor und die sichtbaren
Holzteile des Satteldaches/Carports sind weiß -
wurde zum Haus passend so gewählt (Haus rot, Fenster,
Fallrohre und Dachüberstände weiß).
Geplant ist nun, das Carport hinten und auf der einen Seite
zu verkleiden (die eine Seite grenzt ja an die Garage).
Dies soll natürlich optisch ansprechend geschehen und
nicht den Eindruck eines Verschlages erwecken.
Eine einfache Möglichkeit wäre natürlich, die freien
Flächen durch Nut/Feder-Bretter zu verschalen.
Was hättet ihr für Vorschläge?
Danke und Grüße...
Bauexperte
Nicht wenige Menschen schwören auf Carports; ihr PkW käme ihnen nie und Nichten in eine Garage
Den Effekt der guten Durchlüftung beizubehalten, habe ich Dir 2 Fotobeispiele aus Holz sowie eines aus Stein beigefügt. Der Vorteil: einfache, schnelle Handhabung und es läßt sich prima als Rankhilfe für Blumen/Sträucher aller Art verwenden. Darf es etwas Ungewöhnliches sein, wäre ein Kalebassenbogen für die kurze Seite imho eine gute Alternative.
Freundliche Grüße
Cascada
Cascada
Hallo Bauexperte,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Das mit dem belüfteten Fahrzeug stimmt schon, war aber jetzt nicht ausschlaggebend.
Eine Garage musste wenigstens sein, damit die Fahrräder oder das Moped abends verschlossen sind.
Da das ganze einen etwas moderneren Charakter hat, möchte ich lieber auf Holz oder dergleichen zurückgreifen,
was ich auch farblich dann entsprechend abstimmen kann und was geradlinig ist.
Ich bin es nämlich bereits nach dem ersten Winter leid, morgens die Scheiben freizukratzen und das Auto vom Schnee zu befreien, während die Hausherrin das Tor öffnet und davon fährt
Grüße...
BratacDD
Hallo Cascade,
ich würde aber bedenken das wenn du die beiden Seiten verkleidest das da ein prima Windfang bildet der unter Umständen einen Einfluß auf die Gesamtstabilität des Carports hat. Wenn weniger als 30% der Wandfläche offen ist gilt aus statischer Sicht die Wand als geschlossen. Und je nach Lage und Größe können bis zu 400 kg Windlast auf eine Außenwand kommen.
Zuletzt aktualisiert 08.06.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 575 Themen mit insgesamt 5789 Beiträgen
