Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher
4,50 Stern(e) 4 Votes
KevinHoehne
ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum.
Zu meinem Vorhaben:
Meine Frau und ich werden (voraussichtlicher Start Frühjahr 2021) einen Neubau (KfW55) errichten lassen. Die Nutzfläche wird ~209m² betragen plus Unterkellerung.
Bei unserem Bauträger sind Heizung und Warmwasser per Luft-Wasser-Wärmepumpe und Luft-luftwärmepumpe incl. Frischluftanlage mit Wärmetauscher realisiert. Zusätzlich haben wir uns für eine 6kWp Photovoltaik-Anlage mit 6.5kWh Speicher entschieden (gab es als "Frühlingsangebot" für ~10000€)
Da ich persönlich nun aber eher ein Mensch bin, der versucht unnötige Kosten (in dem Fall Stromkosten für Warmwasser) zu vermeiden, habe ich mir überlegt, zusätzlich eine Solarthermie-Anlage verbauen zu lassen. Ohne Photovoltaik-Anlage erwarte ich dadurch eine Ersparnis von ~200€ im Jahr (800kWh/a für Warmwasser), wenn der Haushalt irgendwann mal anwächst, wird es entsprechend mehr.
Bei unserem letzten Gespräch mit dem Architekten, war dieser überzeugt, dass es sich eher rechnen würde, die Photovoltaik-Anlage auf 8kWp aufzustocken (Mehrkosten ca. 5000€), statt der Solarthermie-Anlage (Hierfür konnte er keinen Preis nennen, weil nicht im Preiskatalog vorhanden, ich nehme aber einen ähnlichen Betrag an).
Nun zu meinen Fragen:
a) Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Energiekombinationen?
b) Gibt es Anlaufstellen, wo man sich so etwas berechnen lassen könnte?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Kevin
nordanney
Photovoltaik Anlage rentiert sich quasi immer. Der Preis bei Dir ist auch ok.
Die Solarthermie hätte ich auch auf um T€ 5 geschätzt. D.h. sie produziert im Sommer cbm-weise Warmwasser, das Du nicht brauchst und im Winter steht sie nutzlos rum.
Solltest Du tatsächlich 200€ im Jahr sparen, hätte sich das Investment ja bereit nach 25 Jahren amortisiert. LOL
Die Aufstockung von 6kWp auf 8kWp sollte bei 1.500€ liegen. Mehrkosten T€ 5 ist totale Abzocke.
Ich und quasi alle hier bevorzugen Photovoltaik. Die überschüssige Energie im Sommer bekommst Du bezahlt im Gegensatz zur Solarthermie. Daher amortisiert sich eine Photovoltaik-Anlage ab ca. 10 Jahren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Vergiss die ST wenn du diese nicht für irgendwelche Erfüllung der Förderungen etc. brauchst. Das Wasser bekommst du gut mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe erwärmt. Im Sommer kommt der Strom dafür vom Dach.
Auch ein Beschattungskonzept nicht vergessen. Moderne Häuser neigen dazu im Sommer zu einer Sauna zu mutieren.
Die Luft-luftwärmepumpe kann man dann zur Luftkühlung im Sommer einbauen lassen(zusätzlich zur Hauptwärmequelle).
OWLer
OWLer
Ich bin hier zusammengezuckt. Ihr bekommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine Luft-luftwärmepumpe? Ich hoffe, dass du Kontrollierte-Wohnraumlüftung meinst und nicht Luft-luftwärmepumpe. Beides zusammen ist nämlich ausgemachter Blödsinn, bzw. die Luft-luftwärmepumpe ist generell Blödsinn, wenn man nicht gerade ein "echtes" Passivhaus baut.
KevinHoehne
Hi,
ja, klar, eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird verbaut. Diese besitzt aber für das Aufheizen, bzw. Zuheizen der Luft (neben dem Wärmetauscher) eine integrierte Luft/Luft Wärmepumpe. Aus deren Abluft wird dann noch das Trink-Warmwasser per Luft-Wasser-Wärmepumpe gewonnen.
Gruß
Kevin
Zuletzt aktualisiert 07.06.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 198 Themen mit insgesamt 4736 Beiträgen
