Zweifamilienhaus 2 Vollgeschosse Generationenhaus + ausbaufähiges Dachgeschoss
4,00 Stern(e) 6 Votes
light-leicht
Hallo Zusammen,
Ich bin in den ersten Zügen unser Haus zu Planen. Ein Erstkontakt hat es mit dem Architekten bereits gegeben jedoch stammt die Grundrissskizze von mir.
Wichtig ist für mich hauptsächlich der Große Wohn/Essbereich incl. der offenen Küche auf der Südseite. Gerne hätte ich eine Doppelgarage jedoch habe ich mich davon getrennt, da dafür mein Grundstück einfach zu Schmal ist (20m)
Ich würde euch gerne meine erste Skizze senden und würde mich über jegliche Rückmeldung freuen!
das 1 OG soll den gleichen Schnitt haben.
Anbei noch der ausgefüllte Fragebogen.
Größe des Grundstücks: 614m2
Hang: Ja von Nord nach Süd ca. 150cm
Grundflächenzahl 0.5
Geschossflächenzahl
Baufenster, Baulinie und -grenze: Baugrenze 3m nördlich und 3m südlich
Randbebauung: keine
Anzahl Stellplatz: min einen Stellplatz pro 60m2 Wohnfläche
Geschossigkeit: Drei
Dachform: keine Vorgabe
Stilrichtung: keine Vorgabe
Ausrichtung: keine Vorgabe
Maximale Höhen/Begrenzungen: keine Vorgabe
Modern, Satteldach, ( Zweifamilienhaus+Ausbaufähiges DG)
kein Keller, Zwei Vollgeschosse
Anzahl der Personen, EG: 2 x 35Jahre + 2Jahre + Baby ? / OG: 2 x 60 Jahre+ 65Jahre (Eltern)
Grundriss eines Hauses: Garage links, mehrere Zimmer, Speisekammer, Treppe und Flure.
Raumbedarf im EG: 4 Zimmer Wohnung, OG: 4 Zimmer Wohnung
Schlafgäste pro Jahr: 5
offene Architektur
moderne Bauweise
offene Küche mit Kochinsel
Anzahl Essplätze: 12
ohne Kamin
kleiner Balkon auf Garage
Einfachgarage
Von wem stammt die Planung:
-Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Großer Wohn/Essbereich Warum? wegen der offenen Gestaltung
Was gefällt nicht? Garage nicht mit Zugang in die Küche möglich Warum? weil das Bad mit Fenster sein soll
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 600.000€
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 400.000€
favorisierte Heiztechnik: Zentrale Gastherme
-könnt Ihr verzichten: ?
-könnt Ihr nicht verzichten: Garage
Vielen Dank schon mal im Vorfeld für die zahlreichen Rückmeldungen
light-leicht
Anbei sende ich eine Grundstücksübersicht (Nr. 64) . Das Grundstück ist Rechteckig genau 20m x 30,64m
Das Haus soll 6m von der nördlichen Grenze versetzt werden und der komplette nördliche Bereich als Stellplatz dienen.
Die Dachterrasse soll nur bis 3m Abstand zur Nachbargrenze gehen. das sollte möglich sein, oder ?
Der Grundriss ist noch nicht auf Möblierung abgestimmt. Das war jetzt rein die Zimmeranordnung.
Detailplan: Wasserkanal mit grünem Ufer, Planstraße I und Notüberlauffläche 1
Natürlich passt eine Doppelgarage auf ein 20er Grundstück.
6 Meter mit Grenzbebauung, 10 Meter Haus, verbleiben vier Meter.
Garage kann ja aber auch mit größerer Hofanfahrt weiter nach hinten gesetzt werden.
Ich vermisse den Hang in der Planung.
Aber auch die verschiedenen Maßangaben (kurze Seite des Allraums ist einmal 5,5, auf der anderen Seite 7 Meter), veranlassen mich dazu, nicht auf den Grundriss einzugehen.
Ist ja auch nur eine Skizze, die nicht aussagt, warum Du jetzt diese Maße genommen hast, warum der Flur so breit ist,
Bedeutet für Dich? Eine Nummer kleiner bauen. Wenn bei Dir die Baunebenkosten mit drin sind, kannst Du Dir ca. 160qm leisten, aber kein 2-Familienhaus, wie Du es Dir vorstellst.
P.s. Deine Maße überbauen mit dem Haus ü200qm. Etwas üppig.
Muc1985
Man hofft so etwas zwar nie, aber was ist wenn es mit dem Treppensteigen für die Eltern mal etwas schwieriger wird? Da ist die Entscheidung die Eltern ins OG zu verfrachten nicht so wirklich gut.
Bei unserer Planung ist zwar auch ein Penthouse für die Eltern angedacht, aber auch nur weil ein Aufzug geplant ist.
Bzgl. der Kosten bzw. Möglichkeiten bin ich bei ypg.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2564 Themen mit insgesamt 88729 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zweifamilienhaus 2 Vollgeschosse Generationenhaus + ausbaufähiges Dachgeschoss
1Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
2Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
4Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
5Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
6Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
7Grundriss Bungalow 140 qm 26
8Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
9Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 433
10Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
11Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
12Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 433
13Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
15Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
16Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
17Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
18Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
19Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
20Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
